Quasar
Поделитесь опытом, кто куда ставил?
Rivet
Сам усилитель есть?
Под сидение, в багажник, при желании в бардачек!
ginsar
А можно подвесить к аккустической полке, в которой блины пионер колбасят?
vitalik-b
а ты ее снимать не планируешь? 8-) 14-я однако...
в седане - можно! у меня подвешен :-D
ginsar
2 vitalik-b
У меня машинка то ВАЗ 21102 Smile
Вибрация от динамиков влияет на работу и проболжительность жизни усилка?
vitalik-b
нет. езда по кочкам же не влияет 8)
N1kus
vitalik-b
А обязательно усь вешать в нормальном положении или можно вверх ногами? А то во многих мануалах написано, что усилок переворачивать катигориески запрещается!
Rivet
N1kus писал(а):
vitalik-b
Вы можите нарушить теплообмен, как минимум сработает защита, а можно и детальки спалить! Но опять таки зависит от режима эксплуатации и места установки.
N1kus
Т.е подвешивать можно, но только в правильном положении?
Это бы упростило работу.
Значит прийдётся немного повозиться чтоб так усь повесить.
Я собираюсь вешать между рёбрами жосткости что под задней полкой, на самодельных распорках.
Да и потом думаю ,если это всё удастся повесить, то можно будет к усилку сверху какой нибудь вентилятор придумать!-)
Rivet
То же долго возился, в итоге, фанерка 10 мм, к ней прикручивается усь, далее 4 дырки и на шпильках крепил к полке. Фанерку оборачивал карпетом и 1 край не приклеевал, делал в нахлест, что бы усь не блестел для посторонних глаз
vitalik-b
у меня Oris CA-702 висит вверх ногами уже месяца 2... работает на саб, гейн почти на всю. защита не срабатывала ни разу Smile 3*тьфу 8)
ginsar
я тоже скорее всего буду ставить усилок вверх ногами к задней полке на небольшие проставки (для улучшения теплообмена).
Вопрос к тем кто крепил усь под сидением: как это делали и не задевали ли пассажиры сзади усь ногами?
Вопрос немного не в тему:
В инструкции к усилителю написано, что необходимо подключить минусовой провод питания уся к ближайшей части кузова авто.
Какое ваше мнение? Надо ли так делать или лучше протянуть отдельный провод к аккумулятору? Естественно провода брать сечением 15-25 квадратов.
Rivet
Я подключал к болту крепления детского сидения(авто не ВАЗ), 15 см
провод 21кв (4G)
ginsar
Rivet писал(а):
Я подключал к болту крепления детского сидения(авто не ВАЗ), 15 см провод 21кв (4G)
Ну и как,
- усилок не перегружается,
- питания хватает усю,
- помехи от кузова не ловит,
- надо ли при этом провод от аккумулятора на кузов увеличить в сечении?
Rivet
ginsar писал(а):
Ну и как,
С чего ему перегружаться?
Кузов новый, место крепления выбрано с минимальным количеством сварок и большой площадью прилегания контакта.
Помех никаких.
Провод от аккума у меня 16кв, его не трогал.
Да и усилитель не использую для озвучки улицы, нонче такая музыка не в моде Smile
ginsar
Very Happy ясно. Вроде как для меня все вопросы сняты
спасибо Bravo
ginsar
Повторяю вопрос к тем кто крепил усь под сидением: как это делали и не задевали ли пассажиры сзади усь ногами?
Ау...
dimitriush
а у меня под бардачком в салоне, на фанерке... и тож ниче, норма
