Страница 3 из 4
Chud
pixit писал(а):
Chud писал(а):
DNKDNK писал(а):
Блин, школа гонщиков какая-то Smile
Школа не школа,а говорить о какой-то динамике самары при переключении на 3000 не приходится. Smile
Да ладно тебе, крутящий момент максимальный на 3000-3500 у двигла 1.5, нормальная динамика на этих оборотахSmile
ИМХО, по городу более 4000 крутить ненужно, смысла особого нету, не настолько ты выиграешь в секундах, насколько топлива прожжешь.
А после 5000 она вообще только ревет и не разгоняется практически. Да и зачем движок насиловать, это же не формула-1, а русская машина Very Happy
Если ты переключаешься на 3000,то попадаешь на повышенной передаче на 2000 об со всеми вытекающими.Кстати,если у тебя есть борт. комп,который меряет разгон до 100,то сравни показания при переключении на 4000 и на 6000.Разницу заметишь невооруженным глазом.Постоянно крутить до 6000 согласен,резону нет,но иногда прикольно. Smile
serega3800
Для профилактики надо крутить двигатель до отсечки, а так до черех-5000 надо постоянно... Laughing
pixit
serega3800
Согласен
У меня всё стоковое, так что ... Very Happy
А насчет оборотов, у меня пару-тройку раз было до 5000, когда проверял сколько максимум разгонится и еще разок-другой при неудачном стечении обстоятельств Smile
А вообще я езжу 3000-3500 в городе, максимум до 4000, 4500 очень редко.
Evgen78
Вопщем аффтару советую купить бортовой комп, снять все параметры инжектора на ХХ и сравнить с данными на www.chiptuner.ru
ЗЫ. Все таки советую время разгона с места до сотни измерить, только двиг хорошо крутить.
pixit
У меня нет компа :grin:
А переключаюсь я так, при обычной езде:
30 км-ч - вторая
50 - третья
70 - четвертая
90-100 - пятая
При этом на тахометре практически всегда в районе 3000, чуть больше-чуть меньше
Chud
30 км-ч - вторая
50 - третья
70 - четвертая
90-100 - пятая
Проповедуешь экономичный стиль езды? Smile
sergeych
Сходил к машине.
Дроссел открывается на полную!
Машина холодная, обороты примерно 1100-1200. Нажимаю на газ (на нейтралке) - отлично срабатывает!!!! Шустро набирает обороты с 1100 до 2000.
Когда она прогреется обороты опускаются ниже 1000 (примерно 800-900) и вот тут то и проявляется тормоза. Нажимаешь на газ и проходит какое то время.
Я так понял что разгон с 800 (900) до 1500 (скажем так условно) как раз вяло и произходит!!!!!
Думаю в фильтрах не может быть дело, т.к. на больших оборотах, более 3000 двигатель работает отлично.
Вот думаю может быть поднять холостые обороты, так до 1000???
Отец рекомендовал поставить режим поспортивнее.
Я ничего не прошивал, все как с завода.
Насколько я понял у меня контроллер БОШ стоит и что то слышал что прошивок на него долго небыло. Да и что то не хвалят их.
Что посоветуете? Может дело в прошивке?
pixit
Chud писал(а):
30 км-ч - вторая
50 - третья
70 - четвертая
90-100 - пятая
Да не, в общем-то, я ж по разному езжу, но без необходимости не гоняю обычно Smile
jungle
чем годать съездил бы давно на диагностику
pixit
sergeych писал(а):
Сходил к машине.
На нейтралке или под нагрузкой?
sergeych
на нейтралке!!!
когда холодная то с 1100 до 3000 лихо набирает
стоит ей прогреться и обороты холостого хода опускаются ниже 1000, то вот тут то провал и появляется, т.е. до тех же 3000 оборотов тяжело. Нажимаешь на газ, и такое ощющение что ничего не нажимал. Проходит какое то время и он резко набирает.
pixit
Да, странно.... Может действительно в прошивке дело, так в общем-то двиг реагировать не должен на холостых оборотах.
Если такая штука у меня случилась, я бы съездил на диагностику, чтоб там на компе сделали весь расклад.
Но лучше ехать к проверенным челам, а то можешь попасть, там любят разводить на перепрошивку, для них это хлеб Very Happy
Evgen78
sergeych писал(а):
на нейтралке!!!
Хм...может дело в борьбе за экологичность выхлопа, вот тебе мозги и зажимают подачу бензика
sergeych
Да вот в том то и дело!
Я уже писал как ездил к одному диагностику, который не смог определить что лямбда зонд не подключен.
Поэтому то и задал вопрос, чтобы хоть какие нить наметки были, когда к ним пойду.
А то ведь и действительно "раскрутят" мнея на бабулеты.
jungle
купи новые мозги :-D
Chud
Попробуй с Паулюсом связаться,если в Москве проживаешь.
Maksut
Хм...насколько я знаю, от температуры зависит работа только одного датчика - ДК. Пока он не прогреется до своей рабочей температуры, мозги льют одно количество бенза, когда он прогревается - ориентируются на его показания. Плюс недавняя замена ДК на ТО наводит на мысли, что датчик поставили того..не того который Smile
sergeych
Так чек то у меня не горит!!!
Или можно нашаманить что нить с ним, чтобы чек не горел?!! - не доверяю я этим СТО-шникам. Они меня даже не пустили когда я машину им славал по гарантии. За бабки можно зайдти вместе с машиной. А если по гарантии то нельзя!
major
pixit писал(а):
А у тебя Check engine горит?
Если не горит, то скорее всего с датчиками все оке.
Хотя может быть фильтр на дмрв забился, но это очень навряд ли.
И еще, на самарах-2 обычно дроссельная заслонка не до конца открывается. Это происходит потому, что педаль газа упирается в пол, не давая полностью заслонку открыть. Возьми чела с собой, пускай он сядет в салон и выжмет газ до упора при выключенном двигле, а ты сам посмотришь насколько заслонка открылась. У меня вот пока я педаль не отогнул, она на четверть где то не открывалась. Может быть, что у тебя с завода она не открывается еще больше чем у меня, раз ты сказал , что у тебя с покупки она "тупит"... У меня после покупки очень резвая была, хотя я постоянно сдерживал себя лдо конца обкатки Very Happy
Ха! Вспомнил насчет педали! Ездил тут спокойно, потом купил БК! Нажимаю на педаль газа, смотрю комп показывает угол открытия 65%! Педаль в полу! Давлю еще сильнее проминая ковер, еле набрал 80%! Отогнул педаль все нормально! Делал на даче в выходные, потом в Москву ехать через 3 дня! Стартую с буксами, на трассу выехал чувствую машина летит, думал что такое с ней?! Потом вспомнил про педаль! Некоторые смеются, а ведь действительно иногда педали не правильно выгнуты бывают!
denissimo
roman83 писал(а):
ну внушает у меня доверия цифра в 10тыс пробега, и при этом прогоревший глушитель!!!
У меня и 6 ткм не было - прогорел.
Журавлев Д.В.
Smile Smile Smile
И смех, и грех! :-D :-D :-D
Совавтопром, одним словом!
P.S. Без обид! Просто настроение хорошее! Very Happy
HICOM
pixit писал(а):
Я вообще снял его нафиг, чтоб мозг не парить на тех же 15000. И ничуть не жалею
Тоже вот хачу )) мозги шить нада ? и что туда вместо него пихерить ?
jungle
заместо него продается отрезок трубы специально для замены
HICOM
jungle
тут писали чта шить мозг надо
Artecom
Если речь идет про катализатор, мозги шить необязательно.
Конечно если есть желание можно и прошить.
Страница 3 из 4
