esa
всем устраивает, вот только последнее время такая фишка появилась:
нажимаешь кнопку постановки на охрану (замки закрылись и т.п.), но пиликает 5 раз мол что-то открыто. проверял сколько раз-конечники дверей не взяты под охрану. конечники проверял,чистил,менял.нифигаSad
так вот следующая закономерность:с третьего раза всегда берет под охрану двери.
Tom
Повторенье - мать иё! Раз пикает, значит косяк есть. Прчём конкретный косяк! Я бы устроил скандалищчу установщикам. Млять, не могут нормально с иммо справицца. Покуда задержка освещения салона не отработает - сигналка будет пикать. А после третьего раза(пока ятут с вами шутю-скорый поезд масква варкутю давно вжэ тютю), пока Вы тыкаете-пыкаете кнопками, иммо вжэ отработал задержку, и сигналка преспокойно ставицца в охрану.
Выходофф не мало.
1. @изды установщикам.
2. @изды установщикам, и сделать развязку по схеме(она во всех мануалах есть)
3. @изды установщикам, и запрограммировать функцию задержки постаноффки на охрану.
4. Просто так @изды установщикам, и забить. На скорость и охрану не влияет.
esa
дело в том что сигналка давно уже стоит и работала нормально.
вчера внимательно читал инструкцию и нашел функцию учета задержки салонного освещения. может я ее случайно выключил :grin:
сегодня попробую включить!
думаю что она, т.к. специально попробовал дождаться выключения салонного плафона и сигналка с первого раза сработала правильно!
спасибо!
Tom
Она-она. Не надо пробовать, это не сало Laughing , нада делать, и всё пройдёттЪЪ
esa
сделал-все ОК.спасибо!
