Страница 3 из 3
Kanzler
СергейИзПитера писал(а):
ИМХО один раз залитое масло от лукойла или тнк намного больше гробит двигатель, чем тысяча запусков холодного мотора...
+1 Smile
еще вчера в ленте взял аэрозоль быстрый запуск (типа брызнули в кастрюлю и машина с первого оборота завелась) надеюсь не понадобится, и вопрос при какой температуре надо оттаскивать аккум домой?
Последний раз редактировалось: Kanzler (18 Октября 2006 21:37), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Fragesteller, NGK трехэлектродные мне очень нравятся. Но если стояла хорошая фирма, ничего сверхъестественного не будет. А если юзер еще и подсос забывает вовремя убрать (знаю, что не Ваш случай, но вспоминаю такую "поломку" у знакомых - грустно и смешно) плюс газует по-дурному - со временем зальет и NGK.
Fragesteller
Otto Frija
Стояли Finwhale, прошли 30 тыс.
Shish
МММм Very Happy
да собственно всегда готов.
1. Положить жопогрейку под попу!!!! Иначе зазвенят... Smile
2. Лебедку в багажник
3. Песочек в багажние и лопатку саперную
4. Картонку перед радиатором нах, купил красивый намордник на решетку
5. Картонку под капот - угу, хотя и обклеил капот утеплителем с отражающим слоем
6. Снять общивку дверей. Угадить в дверях все маслом или WD-40
а остальное усе готово - так как готовлюсь круглый год
Zahod расслабься, в инжекторной машине под капотом штатный толстый слой утеплителя. Картонку или намордник можно в сильный мороз чтобы машина меньше выстужалась
Zillo
rva писал(а):
Zillo
ну а как помпа работать будет, может лучше лопасти снять у меня сосед зимой так ездит
Я про лопасти и имел ввиду. (извиняюсь если неточно выражовывался).
Много гемора их снимать?
Хотаб
Kanzler писал(а):
Lo'o писал(а):
Господа, а кто что скажет об утеплении АКБ?
В магазине видел специальную термо-сумку для него, всё думаю, купить-не купить, боюсь, что потом аккум будет не поставить в штатное место.
почему не поставить то?
термосумка нужна только для носки аккума до гаража или стоянки!!!!! не вздумай ее в машину запихать. За ночь он остынет всяко, а вот нагреватся будет очень долго
Zillo
Кстати, есть одна индейка по поводу аккума и термосумки.
Точнее не термосумки, а термоизоляции. Сейчас довольно много современных и эффективных термоизоляционных материалов существует. Если поместить аккум в такую изоляцию, он будет медленнее остывать. (но остывать всё равно будет). Так вот, а что если вместе с аккумом туда засунуть и небольшой нагревательный элемент со схемой управления и термодатчиком (это не так страшно как звучит Wink ) и немного подогревать аккум собственной же энергией.
Если термоизоляция будет хорошей, то энергии понадобится не так много. Наша цель же не греть аккум до плюс 20. Достаточно поддерживать температуру ноль минус 5.
мощность нагревателя должна быть равна теплопотерям через термоизолятор.
Естественно, данный способ годится для тех кто ежедневно ездит, подогрев с вечера до утра (чтобы не таскать аккум каждый раз в тепло).
Неделю просто так греть аккум без поездок смысла мало.
TALLER
snimaetsya i sobiraetsya za 5 min,dve zimi ezhu bez nih vse ok poprobuy ischo nagret, 80 i bolshe nepodimaetsya temperatura
1zamena kalodok
2 gazetka pered radiatorom
3 kartonka naverh pokrivalo v 4 sloya eto na dvigatel,
4 a nu i snyt, vintelyator s pompi
5rezinu smenit, na zimnuu ya tolko zadnuu
6akum podzaredit,
7 venik v bogazhnik chtob sneg smetat
8 pomazat, vse zamki kapota bagazhnika idverey i ih mehanizmov ya dazhe probival mazat, rezinki uplotnitel,nie dverey i bagazhnika salom Very Happy normal,no neprimerzali
9 podkrasit, vse carapini i polernut, zhelatel,no
10 kupil v tom godu aerozol, bistriy zapusk (horoshaya shtuka)
11scha kupil novuu pechku aluminevuu i elektro pompu gazelevskuu ostalos, vse postavit,
12 ischo vazhu kuchu gazet ya ih pod kovriki rezinovie kladu sneg tait nu chtob vpitivali vodu esli cherez kovriki vibezhit
13 nado isch shtoto pridumat, shtob v pravuu nogu pechka nezharila
14 plastikavuu kartochku pod rukoy imet, shtob utrom iney so stekol otskryabivat,
Roni
Не проще купить спец щетку от снега со скрабом (или как его там) - 40 р. стОит.
Zillo
Надыбал тут войлока нахаляву. Вот думаю как им теперь двиг обернуть? Просто так накрыть? или как приклеить местами? Выкроек ни у кого нет?
A|ex
- В багажнике кирпич и доска полметровая несколько раз спасали при закапывании.
- Лопата.
- Между решеткой и радиатором ставил заслонку из линолеума вырезана. Но ставил только когда морозы до -20 и ниже подступили.
- 5-литровая бадейка с незамерзайкой - заливаю не разбавляя - эффект таяния быстрее наступает.
- Щетка для снега
- Скребок для льда (Хм. Прошлой зимой скребок сломался, наспех сделал из копакт-диска так с ним зиму оставшуюся и доездил :)
Аккум в том году и зимой ниразу не заряжал и домой не носил. Зимой было 2 недели -30-35 градусов, дык на машинке не ездил, т.к. 10w40, и к моему изумлению спустя 2 недели при -20 завелся только в путь. Аккуму "TAB" 3 или 4 года.
Chizha
Zillo писал(а):
rva писал(а):
Zillo
Я и летом без вентилятора(лопастей) езжу. Снять просто - откручиваешь три болта и снимаешь вентилятор (лопасти) со шкивом. Шкив прикручиваешь обратно. Для этого или три болта короче на 15 ммм или под старые болты шайбы. Вот и все.
Chizha
Просмотрел, вроде никто об этом не писал. На кастрюле отктыть теплый воздух от "штанов".
lomond
Кто спешит побыстрее покинуть прогретый салон не проветрив его перед уходом просьба не забыть на зиму покрыть уплотнительные резинки силикончиком или просто глицерином, чтоб не оторвать их по приходу.
Otto Frija
Не перестарайтесь. Попадет близко к выпускному - сгореть можно.
miha
Дельно. Эсть такая проблема.
Директор
AlexOmsk писал(а):
Плюс "приятные" мелочи: пакет песка и лопата в багажник. Laughing
+1 Very Happy обязательно!!!
Ацкий_Кот
1.Масло Castrol GLX 10w50
2.Смена всех фильтров Возд.Бенз.Салон(гы поставил инжевый в щель где под капотом воздух забирается)
3.Шиповка на задние колеса.
Страница 3 из 3
