Для звуковой полосы частот волновое сопротивление коаксиального канала не оказывает какого либо заметного влияния. К тому же входные и выходные сопротивления источников и потребителей сигнала далеки от согласования между собой.
Используй любое волновое сопротивление.
Кабель бывает разный, есть только для внутренних работ, угол изгиба - при его привышении можно повредить центральную жилу. Далее, если кабель старый, пусть и дорогой, изоляция не та! Да и от того как он валяется - лучше ему не становится! И тюльпаны покупать...
ИМХО - http://www.magnitola.ru/MONTAZHNYE-PRINADLEZHNOSTI-MEZHBLOCHNYE-KABELI-c-69_15_51.html
wxp
А что ты понял, когда купил такой весь позолоченный межблочник?
И по фигу ему, какие тама кабеля.Хоть 75 Ом, хоть 50.
Звук саба и межблочник в позолоте!!!
Не смешите мою аккумуляторную колбу, подумайте что написали, и прикинте уровень сигнала на межблочнике!!!
Толстый межблочник
Толстый межблочник
Rivet
Давай спокойно рассудим.Ок, ты говоришь старье и температурный режим.Допустим.А какие параметры кабеля могут ухудшиться со временем, чтобы это проявилось на звуковой частоте?
И чем лучше силикон, если не учитывать его эластичность, в качестве диэлектрика, опять таки для звуковых частот.
В принципе и сабж изначально об этом был.
Ответь аргументированно, тем более если ты тут в теме.
Привет всем.
Есть возможность на работе использовать халявные коаксиалы с различным сопротивлением, в частности 50 или 75 Ом.
