DIM7-Novo
Чинил печку сегодня (отопитель нового образца), собрал - заслонка не двигается. Попробовал другой моторедуктор - ничего. Попробовал другой контроллер - работает.
Однозначно дело в контроллере?
Его можно ремонтировать или на замену?
Willy
Скорее всего в контроллере отопителя. Можно разобрать, посмотреть качество пайки, особенно у разъёмов, пропаять и возможно будет жить.
DIM7-Novo
А что за регулятор на плате контроллера?
Может просто его покрутить?
Mad Vaz
Лучше целиком поменять время сэкономишь и возни меньше. Smile
Dudins
Регулятор на плате для подгонки регулировки температуры под действительную. но для этого надо градусник с собой таскать. Так-что просто так его не крути. Что касаемо самого контроллера, то надо смотреть.
DIM7-Novo
А если этот регулятор у меня неверно настроен, то что будет?
Будет выдавать неверный сигнал на моторедуктор, а тот соответственно не будет двигать заслонку, так? Или я не прав?
Dudins
В чем-то прав, но скорее не так. Ибо это регулятор точной настройки. (типа в салоне 21 градус а печка стоит на 22) И он используется во время регулирования в заданном диаппазоне. Но есть еще режим на "на максимум в красную зону". И при этом заслонка однозначно должна открыться.
D_Garry
Ребят, не подскажете, каким образом происходит управление шаговиком этого моторедуктора? то есть, что выдает электронный блок на него? вчера видел в магазине моторедуктор заслонки отопителя 2110, написано вроде "нового образца". стоит 500 с чем-то рублей, на нем два двухконтактых разъема: один встроенный, другой на проводке вынесен.
Если у кого-нибудь есть информация о протоколе/принципе управления этим устройством, или кто сможет объяснить "на пальцах" - буду очень благодарен!
Просто есть идея фикс приспособить его в свою машину, осталось понять, как им управлять Smile
Oldster
D_Garry
Один разъем на двигатель заслонки. Ко второму разъему подключен переменный резистор. В зависимости от положения заслонки меняется его сопротивление. По его величине контроллер отопителя определяет положение в котором находится заслонка.
D_Garry
Oldster
Спасибо, это уже интересно. А как управляется сам ШД? там просто разнополярное напряжение к нему подается в зависимости от направления вращения (напр. +12 или -12) ? Или как-то хитрее, импульсами например?
Вадя™
D_Garry
обычный там моторчик, управляется сменой полярности.хошь, напиши мыло я тебе схемку кину.там правда принципиальной именно потрохов нет, но трассиорвка и рабочие режимы проставлены.это не мурзилка, а именно вазовский документ
D_Garry
Вадя писал(а):
D_Garry
Замечательно! адрес скинул в личное сообщение.
Вадя™
щас гляну.а в самом Сауо обычно вылетает счетверенный ОУ, уже не помню, вроде к1401уд20...он там по идиотски включен в нелинейном режиме.но не так уж часто.обычно непопай, разьемы, резистор на заслонке. мотрочик сам блок оч редко.по электронной части.
Вадя™
лови чтоль.2 файлика
D_Garry
Вадя
Спасиб, поймал! буду изучать. хочу на этот девайс управление воздушной заклонкой ("подсосом") прилепить, осталось понять, хватит ли момента ему заслонку двигать (усилие там небольшое, но все же).
Willy
Где-то нашёл вариант замены к1401уд20:
http://slil.ru/23320271
ortodox
D_Garry писал(а):
Вадя
Там момента хватит не тольео двигать , но и погнуть и сломать твою заслонку. Сей девайс легко ломает пластиковый рычаг привода заслонки печки толщиной с палец 8) . Так что лучше откажись от этой идеи.
Willy
Где-то нашёл по замене ОУ:
http://slil.ru/23328665
D_Garry
ortodox писал(а):
D_Garry писал(а):
Вадя
Ок, спасибо за информацию, буду иметь ввиду!
