Страница 2 из 2
ncgs
Boriskin писал(а):
ncgs писал(а):
2 Boriskin
ну там пох получается какой резать, если он здвоенный Laughing ??
тебе нужен 9ый контакт
т.е. цвет будет красно-зелёный
подцепившись туда, обогрев будет работать только когда нажата кнопка обогрева заднего стекла
можно подцепитцо к проводу жёлто-голубому, тогда обогрев зеркал не будет зависить от обогрева заднего стекла
ага, есть такие, ток почему даже в выклёченном состоянии на них 0.6V? типа просто интересно. в предохранителе есть смысл если на них вешать? если да, то какой?
и ещё вопрос, если выискивать из копны проводов идущих из X9 ЧЯ, то он какого цвета должен быть?
Malakhov
Хм, а я когда ставил зеркала, у меня уже провод в двери оказался... Shocked
Ярослав86
К прикуривателю долбани через тумблер. Проще всего. Я так подсветку днища делал.
ncgs
лан, пошёл к красно зелёному подрубать от кнопки, напрямую...
ncgs
ну значит подрубил. на улице холодно. ужос.
значит землю на рулевую колонку.
плюс взал прямо от кнопки обогрева заднего стекла, от жёлто-зелёного провода, даже не вынимая его из колодки и не разрезая, изоляцию вблизи снял, и "примотал" провод который пустил на такую же кнопку, получился обогрев независимый от обогрева заднего стекла, единственное, так это то, что лампу не повесил, от этого грустно, думаю всё же надо было, а то так не видно, всключён или нет.ну может след. летом :-D
всё сделал кустарно и кое как, руки задубели, темнеет рано, вообщем если туда электрик полезет сервисный, буду отрицать всякую причастность к этому творению :-D :-D
но вообще развлекаловка закончилась, теперь на улице не повозишься...грустно Sad
ersh
Хм. В пятницу наконец-то добрался до сервиса - возле дома и в обычное время нет ни времени, ни места - в общем, совместными усилиями подключили. ВП, эргоновские элементы. У меня динамики в дверях, поэтому сняв динамики - как раз можно попасть в заклеенную шумкой дверь. Хорошо, что сделали разъемное соединение именно в этом месте - ибо проснувшись сегодня - увидел снесенное правое зеркало. Открутил, положил в салон, доехал до рынка, купил и поставил новых лопух. В этот момент еще раз порадовался, что вспомнил о разьемном соединении в двери. Подключение - плюс - из оранжевого провода обогрева заднего стекла в колодке, идущей от ЧЯ, масса - тамже рядом есть шпилька. Заморачиваться с вынесением на отдельную кнопку не стал - подумал, что выделки не стоит.
Boriskin
ncgs
молоток
кстати индикатор кнопок на ВП, лампочки которые рядом стоят я нигде не могу найтИ!!!! Точнее сам патрон под эти лампочки
А индикатор включения нужен обязательно, без него некатитSmile
Паралелишь его с + который идёт на зеркала при включения обогрева и всёSmile
Всё просто 8-)
pavelsav
сколько стоило поставить элементы в сервисе?
а то уж очень холодно...
pavelsav
ersh
взяли три сотни.
pavelsav
это в тамбове? в питере позвонил- просят 700!
ersh
pavelsav
Да, в тамбове. Фишка в том, что может мне скидки сделали, может то, что я сам участвовал в этом (немного), может, то, что оптом еще чинился... Сколько спросили - столько и отдал. Вроде приемлемо - дальше развивать тему не стал.
А в питере 700 - только подключение? Может, отдельная кнопка-релюшка-етц?
pavelsav
сказали разобрать-собрать дверь, и подключить. про кнопку и разговора не было Sad
Страница 2 из 2
