Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Всем привет.
Как подогнуть педаль газа? Слыхал гдето тут, что сие мероприятие позволяет сильнее открывать заслонку при нажатии на педаль газа. Т.е. как-бы ход педали увеличивается. Можно дальше на педаль давить. Кто знает это вообще правда?! Есть реальный эффект?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сначала надо проверить насколько заслонка педалью открывается, а потом уже думать гнуть или нет.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
...А посмотреть енто можно по компу,
Владислав.
Только там "фишка" с контроллерами. На БОШЕ, если память не изменяет процент открытия меньше.
Правильно, люди?..
Shes110
К.Д.Е. писал(а):Правильно, люди?..
Ага. Лучше с помошником: ты давишь на педаль, а он пытается дооткрыть заслонку непосредственно за сектор, если у него это получается педаль гнуть.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
У меня для этой цели служит телескопическая труба от пылесоса. Подбираешь длину, упираешь в педаль и в кресло, смотришь - есть ли свободный ход на заслонке, если есть - педаль на себя. Ну и проверяешь показаниями БК.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Для начала отрегулировать натяжение тросика газа.
Dima22
forester 55 писал(а):Для начала отрегулировать натяжение тросика газа.
Действительно, не проще ли тросик подтянуть?
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Не надо сразу ничего гнуть. Сначала надо посмореть , на сколько процентов по компу) открывается заслонка при полностью нажатой педали газа. Должно быть не менее 70 ! единиц. (100 не бывает!
А, вот если показания меньше, то бать помощника и разбираться. Или на сервис.
А то сразу педаль гнуть, ... можно еще и пол продавить
для бОльшего хода педали. 8-)
Vlad B
S_K писал(а): (100 не бывает! )
Приезжай покажу.
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
Vlad B писал(а):S_K писал(а):
(100 не бывает! )
Приезжай покажу.
И ко мне заскочите, тоже 100
Тангаж
Авто: HL54, 21124
На тросике должен быть свободный ход, проще подогнуть педаль. Показания БК - 100% открытия соответствуют. Тоже готов показать. И нахрена там како-то сервис?... "продавить пол" - дельная мысль, блин, не додумался.
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
На бошах (не помню на всех ли) максимальное открытие 70 или 75 (не помню). А на январях и VS 100%. Так что прежде чем что-то догибать или дотягивать посмотрите внимательнее.
Serrrgey
Авто: маздошесть
DiK писал(а):На бошах (не помню на всех ли) максимальное открытие 70 или 75 (не помню)
У меня 1.5.4. N открывает до 94 %.
DiK
На MP70 точно до ста не открывает. На хрюн.ру вроде можно такой инфой разжиться, если кому надо будет.
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
контролер Бош сегодня смотрел по Штату 79% хода дальше нет, пробывал подтянуть трос, без результатов все теже 79%.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
-Серега-
какой Вошь? если 7.9.7 то так и должно быть
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Январь 99% Думаю гнуть нет смысла
Владислав
Спасибо огромное всем за советы.
Только сейчас добрался до компа.
Вроде как можно понять на сколько процентов открывается заслонка по типу мозгов. Только вот незнаю какие мозги у меня стоят. Сегодня полезу посмотрю. По идее стоит бош. Но какой именно не знаю. На катализаторе один датчик - сверху. БК у меня нету. Авто октябрь 2005г.
К.Д.Е.
Владислав писал(а):Спасибо огромное всем за советы.
Влад! Проще, думаю по компу бы посмотреть...
Или отложи до лучших времен, когда комп сподобишься купить, и не заморачивайся!
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
У нас вроде ровесницы
Тожк думал что Вошь - ан хрен - январь
( обрадовался и прошился)
Yurik_SPB
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2002г
Январь. Больше 98% не хочет открываться (по МК)
$hurik
Бош вроде бы на 1.6 не ставили вообще. Только Январь 7.2.
-Серега-
Вадя писал(а):-Серега-
Тот самый. Я знаю что так и должно именно для этого я и перебрасывал тросик газа, чтобы удостовериться что 79% это придел.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
у меня январь, вчера проверил 100%
