...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
ПРОСТИТЕ ЗА МЕГАБОЯН.. если что.. но обороты не падают ниже 1800.. резко топнуть -тапрку впол раскрутив до 4000.. опускается или до 1400 или до 1000- раз на раз не приходится..
купить новый РХХ пока нету денег.. аще... как почистить грамотно?
помогите советами
Motistuta
вапщето надо новый, едва ли это решаеца чисткой, но попробуй его открутить и хотябы седло посадочное прчистить хорошенько. Но если рхх накрылся то чисти не чисти пох. Там внутри всё у него, а он не разборный
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Alex-kon
Авто: ВАЗ 21093i 2004 г.в.
Motistuta
ПРОКУРОР
...ich
это пнятно.. а если чистить, то как?... куда пшыкать, чем и скока заливать?
Motistuta
снимаеш дачик и посадочное место от грязи чистиш и на дачике и на ДУ. Пока не отчистиш
Storm
Темку прикрепленную глянь!
Motistuta
<Storm>
Storm
Motistuta
Killerman
Авто: ВАЗ 21093i
...ich
У тебя скорее всего накрылся датчик положения дроссельной заслонки.
Для проверки датчика включите зажигание и измерьте напряжение между "массой" и выводом ползунка (не отключайте разъем - провода можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) - оно должно быть не более 0,7 В. Поворачивая рукой пластмассовый сектор, полностью откройте дроссельную заслонку и вновь измерьте напряжение - оно должно быть более 4 В. Выключите зажигание, отсоедините разъем, подключите омметр между выводом ползунка и любым из двух оставшихся. Медленно поворачивайте сектор рукой, следя за показаниями стрелки. На всем диапазоне рабочего хода скачков быть не должно. Иначе замените датчик.
При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя ДМРВ. При этом обороты холостого хода не опускаются ниже 1500.
Motistuta
Killerman
человек не в курсе как помыть сломаный дачик, а ты советуеш мерить напругу на ДПДЗ
хотя вполне ДПДЗ тоже могёт давать такой эффект
...ich
ДПДЗ - вчера новый поставил... ничё не поменялось.. просто мне не ясно как там чистить.. куда и чем брызгать.. WD-70 или Очистителем Корбюратора.. куплю я его через пару дней этот рхх.. щас-то чё?..
Motistuta
лучще WD-40
Storm
...ich
ВД-шкой ты там хрен чо очистишь
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Killerman писал(а):...ich
Motistuta
чё за бред в принцыпи а????
какие тут советы???? :ooo:
у чела кончился РХХ!!!!!!!!!!!!!!!!
Чего мыть то????
Чем мыть то?????
И конечно нах мыть то????
Читай тему
<Storm>а прилепленную, меняй РХХ.
Тока аккуратней не урони ДУ, а то
<Storm> не перенесёт такова
Storm
Motistuta писал(а):Тока аккуратней не урони ДУ, а то <Storm> не перенесёт такова
А я кстати почистил, но только у меня живой РХХ был, так и остался, хоть и налет на нем был. на конце...
KOSH
Да зачем дроссельный узел снимать????!!!! Купит нормальную отвертку и все! Она и в будущем пригодится.
А у чела кончился ДПДЗ, а не РХХ...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин.... тема наверху про это!!!
...ich
всем пасиба.. купил новый.. который калуга.. проблемма ушла...
