Junmo
Авто: Ваз 21043
Помогите,пожалуйста,разобраться,есть такой рычаг у воздушного фильтра "лето-зима",т.е. cold и hot,говорят,если поставить в положение зима,то машина будет быстрее нагреваться,так вот у меня вопрос,cold означает холодный воздух или зима в данном случае,т.е. воздух наооборот будет быстрее нагреваться,соответственно то же и с hot,в какое положение поставить сейчас,когда погода уже оставляет желать лучшего,просто я у многих мужиков в гараже спрашивал,этот вопрос поставил их в тупик,заранее спасибо.
Doc Brown
Я сначала тоже пытался осмыслить и запомнить -потом забил - перед зимой беру кусок проволоки подлиннее и проверяю в каком положении заслонка перекрывает прямоток воздуха
shelesiaka
Авто: 074i
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Dmitry21053
ЖЖОШ!!!
Doc Brown
torque
Сорри, не увидел, что он два раза создал ветку и написал сюда, практически то-же, что люди уже говорили
Doc Brown
Psychogenic
А тож :cool: Самый простой путь - самый правильный
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
Дык колд - холодный воздух пускать, хот - теплый с околодвижкового пространства забирается.
Когда-то тоже задавался этим философским вопросом, в итоге снял и посмотрел
Limon
Ну вы паритесь
Делать надо так.
Одной рукой хватаем рычажок, а другой пальцем суём в отверстие. Затем передвигаем рычажек и на полученых ощущениях засунутого пальца делаем вывод. К тому же там не два положения, а три:
1)Лето - заслонка полностью открыта
2)Осень/Весна - заслонка открыта на 50%
3)Зима - заслонка закрыта
Junmo
Авто: Ваз 21043
Не думал,что будет так много ответов по моей проблеме,спасибо всем,думаю теперь разбирусь.
Mechanicum
Limon писал(а):Ну вы паритесь .
Делать надо так.
Я так понимаю у некоторых перед этим распределителем стоит еще какая-то коническая трубка (в мануале видел). Так что пальцев не хватит
Кстати для чего эта трубка?
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
В каком мануале?!
У меня такая! :cool: ХЗ для чего она.
lomond
Коническая трубка- это заборник холодного воздуха.
При желании можно выпилить (вырезать) 2 дополнительные канавки на распределителе воздуха между имеющимся тремя для фиксации заслонки.
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Привет! Зима для классики нвступает при -5, так что не забудь переставить рычажок!!!
Limon
Уже 2 недели как переставил. Надо еще картонку на радиатор найти.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а я вообще еще не одел гофру с регулятором на карб... болтается в моторном отсеке... У нас все растаяло уже.. По трассе зимой не ездил, той зимой успешно прокатался по городу на холодном воздухе и ничего...
Ацкий_Кот
А у меня ваще нет переключателя и горфы выкинул нах,
толку ноль а диаметр уже .
