Джоник
Авто: ВАЗ-21102 1998 г.в. ОПАЛ
Други , все было ок ! Но вдруг , появился провал ( на газу ) и при медленном наборе - хлопок !!! Если тапку в пол - проблем - нет ! Но сейчас зима , в натяг трогаться получается только с хлопком , да каким - разрывает гофру в хлам , а ДМВР жалко ( хлопушка не справляется ). Если есть мысли - посоветуйте ! Все в норме , грешу на регулировку клапанов ( хотя делал 10 Т.км. назад ) Очень на Вас надеюсь !!!
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Вроде как надо было не жалеть денег и ставить ГБО следующего поколения,со своими форсунками и стоимостью от 1000 уе.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Если раньше не стренляло, то дело не в клапанах. ИМХО из-за клапанов вообще стрелять не может. Ехай к газовикам каким-нить, лучше к тем , кто ставил. Если не среляло раньше, то должны поправить. Просто бывает у когото с первого дня установки ГБО стреляет и никто ни его сделать не может
Matvei
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
мысля только одни - бедная смесь
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
хлопушка и не справится, тк скорость взрыва намного больше скорости опускания этой железки.
правильно пишут бедная смесь, воздушный фильтр смотрел?
поставь впрыск, любой. ГИГ4 - железо будет 15т руб,
проблеммы не будет, совсем.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Джоник писал(а): с хлопком , да каким - разрывает гофру в хлам , а ДМВР жалко ( хлопушка не справляется ). Если есть мысли - посоветуйте ! Все в норме , грешу на регулировку клапанов ( хотя делал 10 Т.км. назад ) Очень на Вас надеюсь !!!
Клапана уже опять надо регулировать, как ни как 10 тык. Фильтр смени и свечи проверь.
Petrov_kamensk, а где можно ГИГ посмотреть за 15-ку?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Джоник писал(а):Други , все было ок ! Но вдруг , появился провал ( на газу ) и при медленном наборе - хлопок !!! Если тапку в пол - проблем - нет ! Но сейчас зима , в натяг трогаться получается только с хлопком , да каким - разрывает гофру в хлам , а ДМВР жалко ( хлопушка не справляется ). Если есть мысли - посоветуйте ! Все в норме , грешу на регулировку клапанов ( хотя делал 10 Т.км. назад ) Очень на Вас надеюсь !!!
Стреляет в основном из-за неисправности системы зажигания.Проверь модуль,провода,свечи-дело 100% там!Слей конденсат с редуктора,клапана здесь не причём.На бензине есть провал?Если есть,то меняй выше перечисленное по порядку,начни с проводов и свечей,а модуль попробуй поставить с заведомо исправной машины,если есть у кого поменять на время, 1000 то не лишняя.Удачи! 8-)
Petrov_kamensk
http://www.stavim-gaz.ru/price/
железо. при условии что газ уже стоит. те балон магистраль и клапан есть.
остальное надо будет купить
кроме гига есть и другие системы. фаворит например.
