zima78
Сабж.
Купил себе зимние колеса, матадор, с дисками для 8ки.
При попытке поменять передние колеса выяснил, что необходимо будет либо снимать декоративный колпачек на передних колесах (или как эту фигулину назвать), либо растачивать отверстие в диске. Решил подумать, что лучше и пока забил на смену колес.
А теперь вот подсказывают, что у восьмерочных дисков какой-то изгиб другой.
Так подойдут? Или лучше купить родные диски и не париться?
german
[quote="zima78"]Сабж.
Вылет другой: 35 мм вместо 29 мм, ну и контур.
Так подойдут?
Подойдут.
Вообще-то, задаться этим вопросом надо было до покупки.
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
У меня такие диски. На них стоит зимняя резина. Достались в подарок. Пока езжу 8-)
zima78
Спасибо.
Только вот я не знаю, что значит "другой вылет" и тем более "другой контур" :-/
Может кто-нибудь объяснит?
А вопросом этим, конечно, надо было задаваться до покупки, но вот не спроста же так вышло, что купил именно это
mikko
Езжу на колесах с вылетом 40 мм у дисков (на семёре).
Передние колеса дисками могут слегка задевать суппорта - имхо не страшно - либо напильником немного снять (у суппортов), либо поездить - само со временем притрется
От установки дисков, отличающихся более, чем на 5 мм от рекомендованных заводом изготовителем (29 мм для классики), подшипники вроде как быстрее изнашиваются.
А вообще по вылету и прочим характеристикам колес есть инфа здесь -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=64145
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
mikko писал(а):Передние колеса дисками могут слегка задевать суппорта
Точно.
Я именно из этого и исходил...когда выбирал зимнюю резину, почти вся была на восьмых дисках, с продольными дырочками, вместо кругляшков на классических дисках.
Но я поискал и в конце концов купил в Каруселе 165 на классических дисках...
Хотя многие и на восьмых катаются.
Подшипник изнашивается, конечно, но не так все страшно...мне просто лень было что-то подтачивать, т.к. менял сам...
german
[quote="zima78"]Спасибо.
Вылет колеса - расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода (в данном случае, откладывается в сторону уменьшения колеи).
Конфигурация диска 2108 иная, чем 2103: количество и форма отверстий отличаются. Но надо иметь в виду, что для Оды, 2106 и 21043 на ИжМаше делались/делаются колеса формой один-в-один с 2108, но вылет имеют правильный - 29 мм.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
zima78
Ставь свои колеса и не парься. Ничего подшипникам не случится. Разница в вылете ~6 мм - фигня.
