Тоха Купчинский
Позавчера менял летние колеса на зимние, чуть не обосрался. Сначала было никак не отвинтить болты, пришлось удлинять плечо крестового ключа при помощи трубы, и то еле отвинтил. Хотя завинчивал весной с умом, не перетягивая. Отчего они так завинтились, может от летних "веселых стартов"? Smile
Когда отвинтил все таки все четыре болта, то колесо осталось намертво висеть на ступице и не хотело сниматься. Подергал - ноль эмоций. Когда несколько раз ударил по нему со всей силы ногой, тогда подалось и постепенно оторвалось от ступицы. Отчего такое могло случиться? Просто отчетливо помню, что в прошлом году такого не было. Диски 14-е, если это важно.
roman7
Тоже самое Very Happy еле открутил передние колеса (глаза на лоб вылезли, но без трубы). Задние чуть легче.
denis_len
постоянно такая фигня...
думаю не заморачиваться.. лучше пусть мертво чем не держится на ступице!!!!
а все болты я еще в прошлом году смазал сначала машинным маслом а потом литолом :cool:
менты когда мимо проходили когда увидели даже хотели штраф взять... типа создаю аварийную абстановку... и были посланы...
ни один БОЛТ сам по себе ни отвернулся.. держат намертво, и свободно закручиваются... откручиватся (сначала сдернуть нужно!)
правда я их протягиваю (но это я всегда делаю) привычка...
denis_len
кстати совет
если кто пользуется крествым ключем то я еще пользуюсь
ключем для выворачивания свечки в 16 кл .движках (штатный)
всавляю его в крестовой ключ (с боку) и получается оху....ный удлинитель
сворачивает все нахрен....
Тоха Купчинский
denis_len писал(а):
кстати совет
Только при его помощи и свернул Smile Но все равно усилие пришлось жесточайшее приложить!
wxp
Тоже такаяже беда, все лето проездил на литье, не снимал ниразу, также еле отвернул и пинал диск, видимо они так здорово прикипают Smile
Еще заметил, что летом, после агрессивной езды, когда тормоза и диск прогреваются, болты просто так хрен отвернешь Smile
denis_len
это все диски... наверно у вас кременчук???????
у меня подозрение что они мягкие!!!
Тоха Купчинский
У меня диски кованые стоят, Слик, модель L42, если это важно. Поверхность, прилегающая к ступице, была не ржавая, а гладкая и довольно свеженько выглядящая.
А как вообще избавится от этой фигни? Что нужно делать, чтобы не прилипали так колеса и чтобы каждый раз не мучиться?
denis_len
этоже колесо ..оно всегда в воде и грязи ...
помаж литолом поможет....
тока нафиг те это надо? замена колес 2 раза в год + проколы..
забей... , аесче лучше швырни в себя пару стаканов водки для храбрости и силы духа, и поменяешт хоть на 10 машинах...
BONJO
Может и тут поможет WD-40? Smile
Тоха Купчинский
А если на тормозной диск ненароком перетечет, то на ближайшем перекрестке будет сюрпрайз? Smile
roman7
так и было сделано, наверное поэтому отвернул колеса без трубы! Smile
Тоха Купчинский
Неее, я трезвый это все мутил, в темноте (в гараже свет урюки отключили), только при свете фар (они под локер не светят Smile ) На улице ветрище, снегопад, жопа. Так что когда поменял все таки и залез в прогретый салон, понял, что жизнь - это кайф Very Happy
maxred
ну если это пугает, после брызганья пару разгонись и затормозиWink
Oleg_e
я мажу болты литолом, на шиномантаже видел в баллончике-спрэе спец смазку для легкого снятия дисков. Ей мэн смазывал ступицы и болты у мерина после замены резины. Говорит правда, что жутко дорогая, но колеса и болты снимаются легко при любом раскладе.
denis_len
неужели ктото еще мажет болты болты литолом????
неожидал
я помню меня тогда менты сильно напугали, но все равно были посланы, так как им похоже денег нужно было, а у меня окромя литола ничего небыло
Sanches021
Называется это, по моему, гальваническая коррозия. Происходит от химической реакции разных металлов. Существуют специальные составы для борьбы с этим явлением, но они достаточно редкие. Народный способ - долбить ногой или резиновым молотком пока не отвалится! :cool:
denis_len
головой на крайняк :cool:
Тоха Купчинский
Им и воспользовался! Very Happy
Scaglietti
Есть специальный баллончик с медной смазкой,им пшыкаешь на ступицу и все нормуль. Правда в магазинах я его не видел, а увидел на сервисе а-ля VW.
Тоха Купчинский
Scaglietti
А не помнишь, как точно называется эта смазка?
denis_len
Sanches021
denis_len писал(а):
вазелин?
может и нет, но направление мысли верное Laughing
afil
WD-40, литол, валелин Smile
Графитовая смазка рулит!
При торможении колесо нагревается - с обычной смазкой болты прикипят, а графитка более-менее высокотемпературная, не зря ей еще краны у газовых плит смазывают ...
Scaglietti
Scaglietti
К сожалению не помню. Они эту смазку еще используют для смазки суппортов и др. механизмов тормозной системы. Короче баллончик с медной смазкой.
