Имею - 2112 (2001г) ? 1.5 ? 16v ? BOSH 1.5.4 ? БК-ШТАТ 4.0 пробег 100 тыс.
Ошибка СЕ и Штат не загорается! Показания БК:
Температура двигателя 81 ? 83 градуса
Мгновенный расход (ХХ) ? прыгает от 0,8 до 0,9 литр/час иногда колебания от 0,9 до 1,0 литр/час (месяц назад было 0,6 ? 0,7 литр/час при оборотах 760 ? 800);
Частота оборотов (ХХ) ? прыгает от 800 до 880 об/мин (месяц назад было 760 ? 800 об/мин);
Положение шагового двигателя (ХХ) от 31 до 34;
Массовый расход воздуха (ХХ) от 8,5 до 9,4 кг/час;
Дерготня (или вибрация) двигателя стала заметная.
Мои действия:
- Заменил на новые датчики: РХХ (с промывом посадочного отверстия), ДПДЗ, свечи, провода свечей (для проверки), ДК (лямда зонд), бывала ошибка 134 ?Нет активности датчика кислорода?, ДМРВ, модуль зажигания (может сдохнуть, а ошибки не показать).
БКомп ошибок не показывает!
В результате я имею свою любимую матрешку с проблемами:
- большой расход топлива, при движении 100 км/час потребляет 6 ? 7 литров (раньше 4,7 л) про городской цикл не говорю, тут просто мраки с пробками;
- дергатня на 1 и 2 скорости при отпущенной педали газа (в пробках пользуюсь таким маневром);
- Дерготня (или вибрация) двигателя.
- плохой разгон до выхода на следующую скорость;
- на прогретом двигателе зразу в первые секунды после запуска обороты падают от 1500 до ? чуть не глохнет или глохнет.
Свечи цвета?. Сейчас во втором цилиндре свеча с сажей, и кажется в других цилиндрах свечи все темнее и темнее, идет явный перерасход топлива.
Форсунки не мылись.
Если кто может по данным показателям разобраться в причине неисправности или уже были такие симптомы у кого нить? Прочитал, почти все, что мог на форуме автолады.ру, но для себя так и не решил, что является причиной плохой работы двигла.
Мне уже трудно понять в чем неисправность в двигателе, руки опускаются, жене стыдно в глаза смотреть, что бы оправдать свои пропадания сутками в гараже и потраченные семейные деньги на запчасти.
