Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Боюсь сглазить, но кажется нашёл причину. Косяк ДПДЗ. Сегодня еду на работу, тапка на газ ДПДЗ 45, идёт провал, показания ДПДЗ: 43, 39, 36; при этом ногу с педали не убираю, а возможно и ещё поднажал. Сегодня съезжу поменяю датчик.
В баке бенза 12-15 литров.
Волк
Поменял ДПДЗ, поставил бесконтактный.
Проблема осталась.
Надо было сразу давление померять в рампе, а потом менять.
GVG
Волк писал(а):Поменял ДПДЗ, поставил бесконтактный. Проблема осталась.
Проблема с дерганьем или с показаниями ДПДЗ?
Волк
Дёрганье, на показания не обратил внимания. По дороге домой буду следить за показаниями. Завтра ещё раз все массы перекручу и шайбы подложу зубчатые. В понедельник отпишусь.
Волк
Короче други, поменял в пятницу насос. Машинка полетела. Но, как говорят, беда не приходит одна, прогорела прокладка на штанах, оторвал в выходные правый задний брызговик и возможно продрал днище при езде по бездорожью.
Днище чем лучше заделать пушсалом или тектил для днища взять в аэрозоли?
Сколько примерно стоит поменять прокладку в сервисе?
Parus
Волк писал(а):Короче други, поменял в пятницу насос. Машинка полетела. Но, как говорят, беда не приходит одна, прогорела прокладка на штанах, оторвал в выходные правый задний брызговик и возможно продрал днище при езде по бездорожью.
Вот уж, действительно, полетела - по полям, по горам!.. :cool:
Волк
Parus писал(а):Волк писал(а):Короче други, поменял в пятницу насос. Машинка полетела. Но, как говорят, беда не приходит одна, прогорела прокладка на штанах, оторвал в выходные правый задний брызговик и возможно продрал днище при езде по бездорожью.
Если б по полям, то другой разговор. Дорога такая при подъезде к родственникам.
