Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Обнаружил такую интересную закономерность: Режим,когда брызгаешь на стекло,а дворник сам все расчищает, работает только когда печка выкл. или работает в первом положении переключателя печки!! Это нормально или что-то глючит? Я что-то в книжках протакое ничего не встречал.....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Nickolas81 писал(а):Это нормально или что-то глючит?
Это не нормально.
Nickolas81
А что это может быть-то? ЧЯ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Nickolas81
У мну такж 8) Мозк не парю
dimm33
Я точно знаю что у них один предохранитель, следовательно общий плюс получается и т.д.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Кроме предохранителя у них еще одно и тоже реле. Может контакт где-то плохой и напряжение просаживается сильно когда печка на 2 или 3.
aviatorrr
Nickolas81
Какой у тебя ЧЯ
У мну праблем с Электрикой нет Но дворники работают именно так :ooo:
Я Думаю ет всётаки спецон сделано ИМХО
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
Эт какая-то байда с проводкой
Antone
Авто: Икс
У меня такой же баг. Че делать ен знаю...
Antone
Авто: Икс
Nickolas81
Машина 2001 г.в. соответственно ЧЯ нового образца. Контакты на реле проверял-блестят,следов коррозии,подпалин не заметил. Вариант с недостатком мощности тоже проверял-включил все,кроме печки-работают дворники. Печку включаешь-нивкакую.
Согласно электросхеме эти 2 прибора-никак не связаны...
Попробую подергать массу стеклоочистителя-может поможет.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Такая же лажа, и чя менял и поводку ковырял, один хер не пашет, забил.
Oleff
У меня вылечилась заменой реле стеклоочистителя.
