Александр 45
ВАЗ 2111 2003г 8кл пробег 48т.Движок заводится работает нормально но бортовой компьютер высвечивает ошибку(код 1602 проподает напряжение БС на ЭБУ)Причём ошибка не збрасываеться не бортовым компьютером ни снятием клемы минус аккамулятора
Tetrogrammaton
Так ошибка как раз и об этом,попробуй поездить и ошибка сама должна исчезнуть,да,а какой БК стоит,наверное маленький в месте под кнопкой аварийки,а не вместо часов!!! Read Read Read
rual
Не парься! Ошибка как раз и возникает от отключения аккумулятора, либо от просадки напряжения в бортсети.
Проверь вольтметром напряжение на аккуме при запуске, не должно падать ниже 8-9 В.
paravoz
да как я понял и чек не горит. зачем парится? вам ехать или чтоб бк ошибки не показывал?
сбрасывая клемму вы сами записываете ошибку.
вывод:
rual писал(а):
Не парься!
все именно так.
ПохабычЪ
Такой тже трабл. После снятия клеммы, первый завод -все ОК. Ошибка вылазит при ВТОРОМ запуске. Чек не горит. Тока БК выдает - Комфорт Х11. Ошибка сбрасываетцца без проблем.
Александр 45
Спасибо за помощь БК стоит комфорт Х11Anklav
