TroyM
Не могу найти в ваз 21124(люкс) разъем под акустику ISO. Разъем питания на месте, а вот под колонки найти не смог. В дверях, в штатных местах провода есть. Подскажите, где примерно этот разъем искать, что отвентить, чтоб увидеть его?
sever800
Это нормальная ситуация. Эти провода крепко спрятаны в жгуте. Снимаешь блок бортовой сигнализации, борт. компьютер, магнитолу и видишь толстенный жгут проводов. Берешь канцелярский ножечек и аккуратно (!!!!!) срезаешь всю изоленту, во всей зоне видимости жгута,которой этот самый жгут скручен в пучек. Дальше поочередности перебираешь все провода, находишь "пустые", берешь тестер и начинаешь вызванивать. Лично я на 12-ке у друга так и делал. Провода могут быть как в начале жгута так и в любом его месте, поэтому "распушить" его и надо по всей длинне. Но если хочешь нормальный звук, то забей на эти провода. Купи себе 4 метра аккустического, не поленись, протяни его и будет тебе счастье (благо протягивать тут не сложно, не то что в 9-ке) Very Happy
sever800
Кстати говоря, один раз, я использовал штатные провода от музыки для подключения обогрева зеркал. Очень оказалось удобно.
Cher2006
Да уж несложно Surprised , я тоже недавно протягивал, так стал вместе тянуть под накладками порогов по правой стороне и не хватило 30 см для левого динамика ( врезал в заднюю съемную полку)- пришлось тянуть каждый провод по своей стороне блин..
sever800
Аты провода что ли сразу кромсал? Надо сначала протягивать, а потом уже резать...
TroyM
sever800
спасибо за ответ. Я так понимаю готового разъема(такого же, как под питание) под колонки в двенашке нет?
ПохабычЪ
Блин, а что дейсвительно в стоке езь данные провда? У меня комплектация "ЛЮКС" конец 2005г. никаких проводов для акустики не нашел, купил акустические и силовой на мафон. Протягивал сам. Единственное по неопытности нипался с силовым (тащил в салон от аакума). Или не там смотрел Sad Sad
sever800
Неа, нету. По крайней мере мне лично не встречалось. Там просто обрезанные провода и все.
sever800
А че с ним ипаться. Либо через уплотнитель троса сцепления заводишь, либо сверлишь доп отверстие под ногами пассажира (там удобнее подлезать) и усе Very Happy
ПохабычЪ
Не...сверлить дурацкие принципы непозволяют....тащил через уплотнитель гидрокорректора Surprised
sever800
Тогда понимаю тебя... Very Happy Первый раз я так и пытался сделать - эммоций была масса!!!
Cher2006
Эти провода были в комплекте с динамиками с разъемами на концах ...
Cher2006
sever800 писал(а):
через уплотнитель троса сцепления заводишь...D
Так себе и сделал.. потому как другого варианта не нашел Smile
Vasa
Протащил 16кв.мм. в гофре там, где основной жгут проводов в салон входит (под левыйм крылом в ЧЯ в салоне) - делается на счет РАЗ.
ПохабычЪ
млин..надо ПЕРЕПРОТАЩИТЬ...тем более хочу в электрике поковыряцца.
sever800
Vasa писал(а):
Протащил 16кв.мм.
16 кв. мм один провод????????? Confused Это зачем, если не секрет такая ЛЭП в машине?
Vasa
На музыку. Все на музыку.
sever800
Vasa, поделись, что у тебя за муза стоит, что ты на нее такой провод тянул??? Параметры девайсов по силе тока только напиши плиз, если помнишь...
ShAlex
Как вариант - заглушка троса спидометра. Рекомендую.
