Народ не понял, или, скорее, я не там расставил акценты. Во первых, те, кто думает, что 21124 - супермашина, в эту ветку не заходят, о всех недостатках я и сам знаю, много чего менял, ставил и доделывал. О том, что TOYOTA одна из самых безопасных и надёжных тоже знаю. Просто, открывая капот машины за 25000$, ставить кочергу для упора или дёргать тросик для открытия багажника, это при всём уважении ...
Просто у тех, кто поменял ВАЗ на новое ино такого же класса, интересно узнать, чем пришлось пожертвовать по сравнению с ВАЗ:
-что может компьютер
-есть ли индивидуальные катушки зажигания
-конструкция задней подвески - упругая балка или рычаги
-адекватность усилителя руля
-периодичность ТО (кстати у toyota всего 10000 - не ругайтесь, но это факт)
-раскладываются ли также задние сиденья
пункты сумбурны, просто что сразу приходит в голову.
Хочется, чтобы следующая модель даже в "мелочах" не уступала предыдущей, вот и всё.
Надеюсь, попал в смысл этой ветки.
1. Хреновой безопаснотью ВАЗа - не жалею.
2. Хреновой управляемостью и тормозами ВАЗа - не жалею.
3. Хреновой сборкой и качеством ВАЗа - не жалею.
4. Примочками типа "вечно не работающих датчиках уровня" ВАЗа - не жалею.
5. Шумностью ВАЗа - не жалею.
6. УПОРАМИ КАПОТА - не жалею, ибо пох.
7. Неуверенностью в машине - не жалею.
что может компьютер
+1. Бюджетный японцы конечно не фонтан, но тазику с корейцами до них как до луны.
З.Ы. Кто знает, как лечить закисание передних тормозных цилиндров на лансере?
Мож всё таки тему закрыть???
Тормозуху, суппорта меняли. Нужно радикальное лечение - это 4 раз за 4500 км. Лансер 9, 7 мес., 9 тык, 1.6, куплен в рольфе.
Клинит в одном положении, можент заклинить в любом. Ездит на нем друг, ездит спокойно (1я машина).
1.Стекло Щитка приборов расположено снизу и естествено собирает пыль а при протирании - царапается.
2.Капот после открывания нужно подпирать спец.подпоркой.(у 10ток - пневмоцилиндры)
3.Замок багажника Короллы - тросовой с салона!!! (Сразу вспоминается 412-ый у которого он (тросик)вечно отрывался)Не элекромагнит.Именно поэтому Авторизированный дилер отказался подключить сигналку для открывания багажника.
4.Магнитола родная,встроенна не MP-3 !!!
и другое
5.НЕТ указателя уроня воды в бачке омывателя!
Теперь о других.
6.Жестковатая подвеска
7.Нет подсветки поргов при открытии дверей.
8.Не продублированы на щитке индикаторы положения скоростного рычага.
И Похоже это это ещо не все.
Хотя в общем машина классная."
БК на Астре показывает ...температуру ОЖ
Что кажет, и где у тебя датчик находится с которого снимаются показания на БК
