terega
Здравствуйте.
Надеюсь что разместил в нужном разделе (первое сообщение удалил)
Уважаемые форумчане, озадачили меня таким вот вопросом:
сколько литров масла входит в двигатель 21124?
(1,6)
сколько его требуется для замены?
Почему то нигде не встречается эта информация в оф. истониках и описаниях авто :-(
Прошу проконсультировать.
лей, пока до горлышка не наполнишь!
Aнджей
terega писал(а):сколько литров масла входит в двигатель 21124?
(1,6)
ответили.
terega писал(а):сколько его требуется для замены?
4-х литровая канистра.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
terega писал(а):Здравствуйте.
(1,6)
Как это нет инфы.В мануале в разделе заправочные объемы... 8)
Берешь 4 л канистру, старое сливаешь, ставишь новый филтр и ....ну литра три у тебя войдет....
DELKO
Авто: Lada 21124,Mers ML.
3 литра и чучуть.я покупаю канистрочки масла по 946 мл.Мне нужно для замени 7 бутилок на два раза.Где то 3 литра и грам так 10-150.Нужно.Что у тебя книжки нету по ТО.В коробку 3.5 литра нужно.Но лью 3.7 здесь как говоритса кашу маслом не испортиш.
DELKO
ЛЕЙ в Маслений фильтр до горла закручивай его.И литра 3 в горловину движка.
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Ну ЩАЗ!!! на первой самостоятельной замене примерно так и поступил - итог - перелив.Хотя старье сливал летом и тщательно-долго. ИМХО - 2,5л в аккурат. ну а потом по щупу поглядель.Долить легче чем апять пробку скручиваь и сцеживать излишки
terega
Спасибо всем за ответы!!!
а книжки у меня действительно нет :-(
Пара & 3 кола
Ну и? В итоге-то сколько у тебя залилось вместе с фильтром?
Три литра там, хоть рэж меня... :-D
Либо щуп у тебя кривой, либо в итоге ты 500 грамм к 2,5 л потом все-таки добавил...
ПохабычЪ
Забыл написалть- в фильтр - заливаем отдельно
DELKO
Пара & 3 кола писал(а):Ну и? В итоге-то сколько у тебя залилось вместе с фильтром?
А потом спрашивают почему у меня 150 тиков выходил а у друга 300 тисяч :-D
3 литра МИНИМУМ ЭТО ДЛЯ АВТОРА ТЕМЫ.
Пара & 3 кола
ПохабычЪ писал(а):Пара & 3 кола писал(а):ПохабычЪ писал(а):Пара & 3 кола писал(а):
Вот теперь - другое дело!!!
DELKO
ПохабычЪ писал(а):Забыл написалть- в фильтр - заливаем отдельно
Так что это за фильтр такой? От камаза что ли? 200 грам потолок в фильтр.
ПохабычЪ
DELKO писал(а):ПохабычЪ писал(а):Забыл написалть- в фильтр - заливаем отдельно
Блин...развел по-жиже...короче ВМЕСТЕ С ФИЛЬТРОМ и с заливкой в двиг потратил 3 л. - ПЕРЕЛИЛ. РЕЗЮМЕ --- 2,5 ( и на двиг и на фильтр все вместе)
DELKO
ПохабычЪ писал(а):Блин...развел по-жиже...короче ВМЕСТЕ С ФИЛЬТРОМ и с заливкой в двиг потратил 3 л. - ПЕРЕЛИЛ. РЕЗЮМЕ --- 2,5 ( и на двиг и на фильтр все вместе)
У меня как раз мах.3 литра.может поддон у тебя какой то не такой.?
Незнаю.Но ни где не встречал 2.5 литра.Уровень на какой отметки?
Может масло в неправильной канистре было.(неправильно розметка или 20% БЕЗПЛАТНО).Без обид.
ПохабычЪ
Да какие обиды! хрен знает..стоковый поддон
Нулевая машина.
Масло с распродаж не покупаю ( Кастрюль 0-40) обычная 4 л. канистра
Может попалась АРА-канистра?
DELKO
ПохабычЪ писал(а):Может попалась АРА-канистра
А может АРА пьяный бутилки выпускает.Вот и завтикал.Попробуй замерять в другой таре.Чем чорт не шутит.Может и масло тогда прийдетса менять на непаленое. 8-)
ReVis
Авто: 2112-4
) Поржали всем гаражом. Спасибо за смех, продляющий жизнь :)
Если Эвро2 или Эвро3 не стоит, излишки почти безболезнено выплюнит сама, так шо лить пока помещается
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
(1,6)
Опять две страницы ! Система смазки двигателя включая маслянный фильтр 3,5 литра, после замены масла завести двигатель и дать поработать 5 мин , после чего заглушить двигатель, и по прошествии 10 мин, замерить по щюпу, машина должна стоять на ровной горизонтальной площядке, после чего на щюпесделать пометку натфилем по тому уровню который будет ,это будет для вас ориентиром для проверки уровня масла в вашем двигателе.И ничего в фильтр отдельно заливать не надо ,это бред, ничего личного.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
terega писал(а):а книжки у меня действительно нет
А купить не пробовал?
если нет магаза по инету заказать, и по почте получить.
накрайний случай есть в электронном виде, на диске.
DELKO
forester 55 писал(а):И ничего в фильтр отдельно заливать не надо ,это бред, ничего личного.
Ну ну.А разве не будет воздушной пробки.Не боишся что не будет масло в нужном месте когда заведеш.Я заливаю и сколько видел и многие наверно тоже так делают.
damp4
Авто: polo
терзают сомнения по этому поводу. двигатель масла не ест практически, от замены до замены доливать не приходится. 5 литровой канистры хватает на две замены. то есть 2,5 литра и всё. вроде все заводское и не мятое. стоит ли при следующей замене заехать на сто и снять картер - может там желе какое на дне образовалось - или забить? в остальном сам двиг работает хорошо.
Vit59
Авто: 2112 2004
damp4 писал(а):терзают сомнения по этому поводу. двигатель масла не ест практически, от замены до замены доливать не приходится. 5 литровой канистры хватает на две замены. то есть 2,5 литра и всё. вроде все заводское и не мятое. стоит ли при следующей замене заехать на сто и снять картер - может там желе какое на дне образовалось - или забить? в остальном сам двиг работает хорошо.
Может щуп "кривой" или масло слишком вязкое? Тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3753634 самароводы пишут как больше слить
dark knight
Авто: таз 21124 2005г
приветствую. такая же фигня . 2,5 литра вливаю. По щупу все пучком. сливал все, даже шприцом с поддона высасывал. Даже если на сутки машину оставить с открученной сливной пробкой.
пока из счупа не польеться
2.8 литра заправочный
