Страница 2 из 3
Storm
=Kost1k= писал(а):
Это что они у меня бракованые? или притруться?
сними колесо и подтяни шпильки, которые держат диск тормозной
*Kostik*
Фото есть? из мурзилки?
Storm
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106635
картинка номер девять
*Kostik*
<Storm> понял
deicider
Ааааа вчера вентиляторы брембовские смотрел....красотища....хочу :cool:
dimm33
А под вентилируемые 13" надо обе скобы менять и подвижную и неподвижную от 10-ки???
п.с. искать в лом 8)
Storm
dimm33
конечно, они ж толще 8-)
dimm33
<Storm>
Спасибо, а то надо уже...
Про Пиленгу диски что нить можешь сказать?
Storm
про биски не скажу, т.к. не юзал. но колодки у них отменные! Wink
Boriskin
<Storm> писал(а):
dimm33
НЕД!!!!!!!!!!!
СКОБА ТОКА ОДНУ МЕНЯТЬ ЕСЛИ ДИСКИ ВЕНТИЛЯ 13ые
если 14ые то обе
dimm33
Boriskin писал(а):
<Storm> писал(а):
dimm33
НЕД!!!!!!!!!!!
если 14ые то обе
А какую скобу ??? я 13 хочу
Последний раз редактировалось: dimm33 (24 Ноября 2006 01:01), всего редактировалось 1 раз
Storm
сорри не заметил Very Happy
одну тока
dimm33
6-ую или 3-ю???
ilja
Я ваще Fenox диск постаил и колодки ВАТИ - самые дешевые по 90 рубликов - полет нормалный. На старых диска ездил до толщины 4-5 мм...
deicider
Народ, скажите правильное название железок которые нужно купить для
1. установки 13-х вентиляторов
2. установки 14-х вентиляторов
TURBOS
стояли как то Пиленга Спорт ... с перфорацией и сверловкой ( не вентиль) ... ГУАНО это други ! оч подвержены температуре , влетел в лужу раз, два, три раза и пипец ... повело на фик ... остался не доволен
Муса Джалиль
1. Скоба на 13" под вентиляторы
2. Скоба на 14" под вентиляторы
dimm33
а кокая скоба то??? подвижная или не подвижная. Везде по разному говорят, здесь грят одну скобу менять, там обе, я в замешательстве Confused
Муса Джалиль
Неподвижная.
german
dimm33 писал(а):
6-ую или 3-ю???
И 6-ую и 3-ю.
wraithik
Еще разик для меня в танке Smile
Есть 13 обычные, хочу 14 вентилимруемые, что надо менять?
Насколько я понял мне менять надо скобы на суппорте, при этом цилиндры можно и свои оставить.
Встанет ли суппорт в сборе от 2112 на мои крепления?
german
[quote="wraithik"]Еще разик для меня в танке Smile
На изображенной выше картинке необходимо поменять направляющую (дет. 3), суппорт (дет. 6), кожух защитный (номер не указан) ну и диск купить новый.
Именно так, только не "скоба на суппорте", а просто суппорт.
Разумеется.
jam!
сам недавно заморачивался этим вопросом, купил все что надо, только еще не ставил...
для перехода с 13" на 14" нужно менять:
1. скобы подвижные (покупал от 2112)
2. скобы неподвижные (тоже 2112)
3. пыльник тормозного диска (опять же от от 2112)
4. тормозной диск (долго гонялся за brembo max но так нигде и не нашел! купил ate power, вентелируемые с насечками)
цилиндры можно оставить родные, но я опять же купил ate. насчет того подходят ли колодки точно не скажу, вроде не подходят (я купил ate для 2112)
сзади все pilenga
и для кучи еще купил гтц lukas Smile
Ivik
А номера АТЕ'шек не подскажешь?
Диски, цилиндры, колодки.
Зы. Вроде не рекомендуют диски АТЕ и колодки АТЕ, вроде, хреново себя совмесно ведут... Если АТЕ диски, лучше колодки Ferrodo или Lukas...
Irakli
Все пишут стерлось до 10мм, до 9 мм. А как вы определяете на скоко они стерлись? У меня 101 тыс пробег, не менял ни разу. Вроде на дороге ок.
Страница 2 из 3
