Leva
ВАЗ-21093 карб. Имеются проблемы с пуском холдодного двигателя.
Достаю подсос до упора, поворачиваю ключ и вместо того чтобы оборотам подпрыгнуть до 2500, машина начинает трястись, на тахометре обороты стрелка в самом низу , проходит секунд 5-10, после многократных нажатий на газ обороты взлетают на 2500, и при попытке аакуратно снизить их до 2000 может заглохнуть и нужно заводиться сново такимже макаром, помоему это не есть хорошо, подскажите в чем проблема и что смотреть
aviatorrr
Leva
Паходу заслонка подсоса не настроена
Leva
aviatorrr
Как она может быть ненастроена? если ты говоришь про то что она должна при полностью высунутой ручке подсоса быть закрыта, а при утопленной открыта, то так оно и есть.
aviatorrr
Leva
Зазор там пусковой есть, его надо выставить (видать ушол или ёщё чего)
Leva
Выставил на пусковом устройстве винтом и гайкой на 8, при закрытой заслонке нажав на шток пускового пусковой диафрагмы заслонка приоткрывается на 3 мм, так поидее и должно быть на отрегулированном пусковом, ещё может бы что глянуть, я просто уже незнаю что делать!
fill06
Сцепление надо выжать!
Leva
fill06
Very Happy
Конечно выжимаю))))
Не в сцеплении проблема
aviatorrr
Leva
Ну тагда пружинку заслонки надо подтянуть
Чтобы при первых вспышках заслонку не открывало (но обычно если пружинка то двиг ваще не запускается)
u313
Проверь мембрану пускового устройства, могла порваться. И заодно продуй канал, который идед к пусковому устройству и создает разрежение для мембраны.
Гаррик
мне кажется неисправно пусковое устройство карба
Leva
какую пружинку заслонки?
мембрану новую поставил, канал прочистил очистителем и продул
все пусковое перебирал, эффекта 0!
мож смесь богатая слишком, она захлебывается, надо CO будет попробывать отрегулировать, недорого ведь стоит
а так что ещё посоветуете?
aviatorrr
В поиск савсем недавно объяснял Smile
Ты уже определись Багатая или бедная ъ
Судя по первому пасту у тебя слижком бедная смесь
Leva
aviatorrr
Да, точно, при нажатии на газ она становится только богаче Very Happy , хм, CO показал 4,5%, а значит дело не в смеси, конечно убавили до 1,5, но это врядли поможет (т.к работать газом надо), главное чтоб хуже нестало )
aviatorrr
поиск мне не дал внятных результатов Smile , объясни пожадуйста ещё раз если несложно
ps и вседаки врядли есть смысл придираться к заслонке, кажется проблема кроется в чем то другом, НО проверить лишним не будет - это факт!
aviatorrr
Ты СО чего с падсосом мериШ? :-D Ето малость другое Very Happy
Leva писал(а):
объясни
Кароче есть пружинка каторая прижымает заслонку в закрытом положении видать она у тебя даёт недостаточный натяг (пружинка чутю больше чем у авторучки и находится с наружы карба )
Cisea
У мення такая-же куйня на новом карбе тож причину пока не нашел.
Leva
Огромная просьба, если определишь в чем причина напиши сюда
aviatorrr
тоесть при запуске, эта пружинка должна наглухо фиксировать заслонку в закрытом положении? ладно сегодня часов в 7 пойду дальше разбираться в чем дело
aviatorrr
Блин разъеснял же уже Confused ну да ладно
Кароче кагда на холоде запускаеш то в цилиндры поступает сильно обогащёная смесь прямиком из ГДС почти без воздуха. При первых вспышках на исправном карбе почти не чего менятся не должно (но у тебя воздушная заслонка приаткрывается Из за пружинки ) И обедняет Топливо воздушную смесь (чего ты и исправляеш ногой закачивая бензинус )
kolhoznik
Великоват зазор. В мурзилке указан 2.5мм. Но даже он великоват. Я методом тыка настроил до 1.5мм, теперь завожу без проблем.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115453&start=30
тут почитай
Leva
kolhoznik
Внушает оптимизма. +1
обязательно уменьшу зазор и гляну как произойдет
и да, спасибо за ссылку со своей темой Smile
aviatorrr писал(а):
Блин разъеснял же уже ну да ладно
Ну дак кидал бы ссылку где разъеснял, форум не маленький, не так то все просто найти
да из-за пружинки, но только приоткрытие воздушной заслонки нужно регулировать не этой пружинкой, а винтом с гайкой на пусковом, так что че ты привязался к пружинке? :D
Вобщем завтра отпишусь что получилось Smile
aviatorrr
В темке по ссылке уже всё объяснил
Пока двиг не вышел на устойчивые обороты пружинка должна малость прижымать а пускавое устройство просто не позволяет залить свечи 8)
