Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
rover.
Эта цветовая схема для патчкордов, работает точно - несколько сотен машин в сеть подключали.
Кроссоверы сам не делал - не пришлось. К тому же, современные сетевые карты сами определяют тип кабеля, если так можно сказать, и все корректно работает при соединении 2 компьютеров патчкордом без использования хаба/свитча, т.е. "точка-точка"))
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ksandr А кстати, что ты мучаешься, пойди в магазин радиодеталей, можешь витую пару сам приволочь, а они тебе джеки обожмут сами, обычно видел картину такую - человек покупает провод, например сеть, или телефон, ему тут же обжимают под нужную длинну и все.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
В виду специфичности темы, переношу её в соответствующий раздел.
Ksandr
Авто: 4D
rattle писал(а):Есть желание, можешь и тонкой отверткой все сам сделать, но снорвка и тепение нужно будет
Ну в общем законнектил их. Ехать в магазин не было желания, попытался расковырять разъемы, нифига не вышло, потом разрезал кабель, перерезал нужные провода, соеденил их с другими по цветам (гы, как в фильме с разминированием бомбы), замотал все скотчем, т.к. изолетны небыло. Выглядит колхозно, зато работает
За красотой я не стремился
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
2 Ksandr Молодца и без магазина разобрался
) Буржуи бы так не смогли
Есть обычный способ обжима кабеля (его тут озвучили), используемый для подключения пк к концентраторам (хабам, свичам) и есть так называемые кроссоверы (отличается от стандартной тем, что меняют 1 и 2, с 3 и 6) , для соединения напрямую без концентратора 2 пк или для соединения 2 и более концентраторов между собой...Но свичихабы уже умные сами автодектят все и не надо замарачиваться с обжимом и приходящим проводом (насчет сетевых не знаю, всегда через кроссоверы делал)
2 rover Проблема похоже в софте, проверь чтобы были в одном диапазоне ip адрес (не идентичные, а допустим с разницей в единицу), маска подсети должна быть одинаковой, на том пк, где тормозит попробуй выставит фиксированную скорость сети (100 мбит полудуплекс или полный, можешь десятку), попробуй выставить одинаковую скорость сети на каждом пк, может кривые дрова на сетевуху, может и кабель (но вряд ли). А права доступа сделай по новой (сам говоришь,что винду переставляли, вряд ли их восстановили), когда определишь по новой общий ресурс, сделай на него ярлык и все. Если не разберешьсябудут вопросы пиши...
