Bocl
Слышал, что ЦЗ предусмотрен во всех авто, только нужно его активировать. Подскажите, можно ли это сделать самому?
А сейчас при заведенной машине при нажатии на кнопку "LOCK" на сигналке, все двери закрываются, а мне хочется, чтобы это происходило и при закрытии водительской двери.
Tom669
ЦЗ на матреха стоит с самого начала и его активировать не надо. Просто тебе криворукие установщики сигналок обрубили его и подключили к сигналке. Надо просто сделать правильно, чтоб работал и от сигналки и от кнопки. Еще возможно просто на водительской двери активатор пяти проводной не исправен.
Vadim&21120
Все зависит от того, как тебе сигналку поставили.
На некоторых принципиально отключается штатный блок ЦЗ.
Концевик в водительской двери подключен к штатному модулю ЦЗ....
Если перекоммутировать управление от сигналки на концевик-можно сделать как ты хочеш, но нужно смотреть, какое управление идет от сигналки (транзисторные ключи или рэле) и правильно построить схему коммутации, иначе можно спалить выход сигналки.
Bocl
спасибо
у меня стеклоподъемник накрылся водительский, вот полезу и посмотрю че да как, думаю, что и без электриков, сам справлюсь
