ронин, я не понимаю, че за наезды? Я ж не говорю, что у тебя дохлый, деревянный и гниющий мерс...
Ну с 10-кой явно загнул. Напрасно. Другое дело новая иномарочка тут можно действительно не делать НО по сути чем плохо то?
если только антигравием и только арки - не более.
Ты второй человек которого встречаю кто на 10-ку не делал антикор.
Ну тот первый менял каждый год. А ты потому как....
именно это я и сделал, только не антигравием, а куачуковой обесшумливающей мастикой в два слоя.
Лучше не делать - бо при неправильном антикоре вода под его слоем явится источником коррозии.
P.S. Кстати, обработка Тектилом происходит из "пистолета" под давлением 200 атмосфер. Сам не видел, но говорят, что на старых машинах плохо лежащая краска отлетает при обработке, не то что вода. Во всяком случае мастику с поверхности не сволокёшь, такая она вязкая и липкая. Уж не знаю, где там быть воде?
