Panteleymon
Люди добрые...Подскажите пожалуйста...Из дефлекторов в салон идет пар тосола.. в моторном отсеке по задней стенке(куда все шланги уходят) стекает тосол. В чём неисправность? в патрубках...или радиатор печки? Заранее большое спасибо...
wadman
Пока не разберешь - не узнаешь.
Fox103
Снять шумку и посмотреть. Имхо, попал на замену радиатора печки.
Если бы ослабли хомуты, то пар тосола врядли бы пошел в салон.
С морозами тоже появилась утечка тосола, но пока не парит. Хомуты на шлангах подтянул, чуть потеплеет, полезу к печке.Как то подтягивал хомуты (не снимая вакуумник) убрав крышку с вентилятора печки. Там всего 2 защелки сверху и 2 самореза снизу.
Panteleymon
Знаете...из под этих шлангов такой поток...ниагара блин...
Vlad B
Значит помпа еще не сдохла.
Срочно разбирать, а то потом вся электрика умрет от тосола!!!!
Двенадцатый
Была такая фигня летом.
Поставил машину под горку, выхожу, а из под капота ручей бежит.
Открываю капот - ручей из под шумки вытекает.
Снял шумку - оказалось отломился штуцер пароотвода печки.
Отломил штуцер до конца, ввернул в отверстие саморез (приклеивать обратно без толку), долил воды и в сервис.
Слава богу, поменяли по гарантии, а так такой гемор радиатор печки самому менять.
economist6
Без вскрытия шумки точно сказать действительно сложно.
У меня как-то шланг лопнул ровно в доль сечения как раз тот который идет от термостата к печке. Гнало жуть как а трещину обнаружили тока при снятом шланке, был как будто пластмасовый, но пар не шел через дефлекторы. Мороз был -20
Panteleymon
Тема закрыта...750 рублисов-радиатор отопителя, 300-антифриз..1800-работа....Радиатор разошёлся практически по швам...на сервисе сказали что от высокой температуры...пару раз не срабатывал вентилятор движка...но вовремя замечал....
Глебаня
Вероятность ослабления шлангов очень мала. Скорее всего трещина в пластмассовой боковине радиатора, т.е. его замена. :-(
ЮрасикNEW
1800 работа - однако! Летом можно самому поменять за 2-3 часа (даже в первый раз), но зимой если нет теплого бокса - что ж поделаешь! Sad
vova
У нас рад печки 500 р,работа-1000.
Сам себе менял -правда летом-2 часа.
rezident
Медный радиатор печки никто не пробовал ставить. Видел раз на витрине на вид неврзрачный но теплопроводность говорят лучше.
