Юrik
Всем привет! Вопрос про линейные выходы с головного устройства. Есть выход левого и правого канала и отдельный на саб. Поискал в и-нете варианты подключения, не нашел однозначного ответа. Одни говорят забей на линейный выход саба, подключай к сабовому усилку стерео выход головки, другие говорят, что можно и к линейному сабовому выходу усилок подключить. У меня на саб стоит двухканальный Твистер. Как же все-таки лучше подключиться?
vitalik-b
на сабовом выходе есть регулировка уровня и частоты среза.
если тебе это не нужно, можно подключать и к простому линейнику Smile
Юrik
я так понимаю, что как раз в этой регулировке и заложено качество звучания саба? Или не так? Хочется максимально использовать заложенные функции.
vitalik-b
качество звучания саба заложено во многом, и прежде всего - в самом сабе Smile
подключай саб к выходу на саб и не занимайся ерундой...
wxp
Правильнее сказать, не болтай ерундой :-D
vitalik-b
ага, как медвед-телепат Smile
Rivet
Кроме этого еще и фаза...
vitalik-b
бывает и это Smile
Юrik
Вопрос вот в чем. Передо мной нет описания усилка, будет завтра-послезавтра. Я хотел разобраться в вариантах подключения к 2-х канальному усилку сабвуфера. Я так понимаю, можно завести на оба канала с головы правый и левый линейные выходы, с усилка, через фильтр вычленить низшие частоты и пустить с обоих выходов на саб. Можно с головы взять сабвуферный выход, завести его на один из каналов, и с выхода усилителя этого канала пустить на саб. Т.е. второй канал не использовать. А как используя оба канала запитать саб, не представляю. Схем, как и описаний Twister F2 в инете не нашел. Просто все (усилок, саб, книжка) лежит на даче. Завтра хотел ехать на дачу пробовать ставить. Хотел представлять более менее что и как. А то с дачи по сотовому выходить не очень удобно и не очень дешево.
vitalik-b
ты хоть скажи, магнитоло какое?? :mrgreen:
потому как выход на саб - это обычно 1 пара разъемов.
wxp
Юrik
ээээ....как сказал бы Познер: "Следующий вопрос пожалуйста" :-D
CTPAHHuK
Из обычного, всегда бывает исключение.
У Блау один RCA на саб. Лечил разветвителем.
2 Юrik
Как тут уже заметили, не болтай ерундой.
Практически (мне лично обратное еще не встречалось) любой усь умеет работать мостом. Это значит, что один динамик подключается к двум выходам уся, соответсвенно и на вход нужно подавать оба конца.
Берем сабовый выход (если он в единственном числе, как у меня, покупаем/делаем Y-разветвитель 1 папа на 2 мамы - ВНИМАНИЕ - стандартные наоборот продаются 2 папы на одну маму) и подаем на оба входа уся. Саб подключаем согласно инстукции по мостовому включению, обычно это бывает плюс от первого канала и минус от второго.
Вуаля.
ЗЫ. Как вариант, покупаем двухобмоточный саб и подключаем каждую обмотку на отдельный выход уся. Но это только как вариант, причем весьма спорный. Тут есть как сторонники, так и противники такого включения. Пока ни кто не переубедил противную сторону 8-)
Юrik
CTPAHHuK писал(а):
...Берем сабовый выход (если он в единственном числе, как у меня, покупаем/делаем Y-разветвитель 1 папа на 2 мамы
Теперь понятно. Если просто разветвитель, сделаем. А если с радиоэлементами, то, пожалуйста, ссылочку на схемку киньте, если сильно сложно, куплю.
А головка- Panasonic CQ-7303W, саб- MJS12F, усь- Twister- F2-130. Сижу на даче пилю подиумы на фронт.
На что денег хватило, то и ставлю.
CTPAHHuK
Забей. У порнослоника двойной выход на саб. По крайней мере на моем бывшем CQ7300 их было два. Не думаю, что на 7303 сделали один Smile
А разветвитель без всяких элементов. Тупо-тройник.
Юrik
На моем один выход, раз обычный тройник, сделаю сам. Спасибо всем за отклики и советы. Пока делаю фронт, сабом буду чуть позже заниматься.
Попутно вопрос: на моей 21099 на задней полке двойные пружины подъёма богажника касаются корпуса динамика саба. Можно их слегка оттянуть, там напротив на кузове отверстие есть. Хочу за него зацепить пружинку или резинку. Никто не сталкивался?
vitalik-b
у меня 99, с торсионами ничего не контачит...
Юrik
А у меня вот так касается
http://photofile.ru/users/rik_rikl/2294352/40146193/
Боюсь будут дребезжать, придется оттяжку делать
Юrik
Юrik писал(а):
На моем один выход
Лоханулся я. Двойной линейный выход у меня на саб, двойной.
Значит с подключением головки проблем нет. Выход на саб делаю мостом: включаю режим моно, к левому + цепляю +саба, к правому - цепляю -саба. К управлению подключаю управление внешним усилителем с головы. Все как в инструкции. Включаю магнитолу, зажигается зеленый св.диод на усилке (индикация нормального состояния). И тишина. Саб не издает ни звука. Там в описании подключается еще электролитический конденсатор, я так понимаю по питанию, типа буфер. Вот у меня его нет. Но он по идее не должен быть причиной молчания. Может оборвал линейный провод когда протягивал под полом. Кто что подскажет?
ShAlex
Кондер не при чем, нет сигнала на вход усилка - ищи, куда делся. Может, на магнитоле не включил выход на саб?
Юrik
Завтра попробую наушниками пощупать провода на входе усилка.
Юrik
Проверил я. Сигнал на усь подается, только вот саб еле шепчет. Я вот думаю, ведь не может он так тихо шептать, даже если без короба.
Rivet
В коробе или без - звук будет!
Чуйку на усе крутили?
Переключатели 2-х канальный/мостовой переключали?
Головку дома проверяли?
Батарейку 1,5 вольта 373 советскую подцепите, щелчек есть, движение диффузора есть?
Юrik
Да, регулируется
Нет переключателя, есть "моно", переключал
Нет
Не пробовал, не сгорит?
Rivet
С чего вдруг сгореть то должно?
Юrik
4 ома на 1,5 вольта = 300 Ма, в принципе не много. Попробую
