Maestro
Во-первых разьемы под кабель на нем неправильные какие то,как будто под тюльпаны,а телевизионный штекер имеет более тонкое центальное жало...
Далее,поставил прогу DScaler ловит муть какую то,и качество не гуд...
Звука нет.Надо подключать провод колонок из звуковухи в тюнер?и каждый раз так перетыкивать?или можно как-то настроить?
Пульт не работает,т.е сам пульт работает,но реакции тюнера на него нет.Прога нужна специальная?
Посоветуйте кто что знает,какой прогой лучше просматривать и как пульт заставить работать.
Rivet
Первый раз слышу про 168...
У меня 203 Studio, ставил почти все модели этой конторы.
А в чем проблема то???
Ставим карту remote подключаем инфру
В Audio OUT идет короткий проводок с 2-мя джеками 3,5 один в это гнездо на тюнере, другой в линейник звуковухи
C антеной надеюсь понятно?
Что за дескалер не знаю, стоит штатная прога от Авера - все показывает отлично!
Остальное тут http://www.aver.ru
Psychogenic
Если тюнер и звуковуха поддерживают и не глючат, то можно выставить вывод звука через DirectSound и выкинуть проводок нах. Иначе - надо.
Родной аверовской вполне достаточно. Глянь, мож она у тебя просто не грузится?
Все неродные проги нах. Юзай фирменную либо с диска, либо с сайта.
Есть антенные штеккера с жирным центральным выводом. Неплохо бы купить и поставить.
Maestro
Ок,поставлю родную прогу.
Телевизионный штекер с жирным жалом найти не могу,надо ехать на радиорынок,но он работает пока я работаю...
Maestro
Все таки заставил девайс работать.Родная прога загружалась и вылетала,нашел патч,потом нашел патч что бы проги от более новых моделей пахали и под эту,работает.
Вопрос с пультом-нашел от другого тюнера провод с ик-приемником,подключил в remote,но реакции нет.Нужен обязательно родной?просто сомневаюсь что есть какое-то принципиальное различие в этих устройствах у разных производителей,по идее должно работать.
Rivet
Неужели так сложно использовать все что идет в комплекте???
Maestro
Сложно,при условии что комплект это только один тюнер!
Если бы к нему все было как когда он продавался-провода,софт,штекера,ик-порт-не спрашивал бы что да как!
Psychogenic
Да вот фиг знает. Могут, в принципе, отличаться по частоте импульсов заполнения, тогда приемник работать не будет.
Rivet
Ну тогда www.aver.com
Maestro
И чего?предлдагаешь оттуда скачать инф-ю будет ли работать другой ик-приемник?
Rivet
Я уже предлагаю скачать проги и поехать на Горбушку или Митьку, прикупить недостающие кусочки!
Rivet
Сегодня разбирал свой ящик... Тюнер 1в1 мой... Авер 203 Студио.
Надпись M168-U в правом верхнем углу.
Барахла для него полно в любом углу торгующем бу железом!
