Сегодня не знаю, наверное не успею заменить, отпишусь как все сделаю.
епрст, пружинки оттяжной вилка-цилиндр, нету
вилка странно как то болтается, потом обнаружилось, что один конец вилки не зажат усиком выжимного, тем не менее вроде работает
Час потратил.
Обнаружил что на шлицах смазки не было - ржавые.
КПП была прикручена к двигу 2-я болтами по диагонали.
SASCH
Вот тут вышел первый косяк. Не учел я что рычажок(не рычаг КПП, а именно рычажок, т.к. Верхнюю часть я снял) будет очень мешаться при снятии КПП. К ней он крепится 3-я гайками на шпильки КПП, высовывается в салон, соответственно не даст стянуть КПП "назад"
первичный вал КПП вышел полностью, а вниз упасть не получается
короба свалилась на щиток
новую слегка смазал герметиком, начал закручиват
Снял сцепление- трудно и тяжело прокручивать вал двига.
Пока все на сегодня, завтра продолжу
И потом, кто зажимал шейки коленвала - использовал динамометрический ключ?
вопрос. Очень важный
Течет сальник переднего вала КПП, возможно ли заменить его, не капиталя коробку?
Подшипник???
боюсь под машиной лежать, поддомкраченной
....не оставляйте несчастного классиковода в беде
Буду копать, после отпишусь
А зачем? я коленвал не трогал... Или ты говоришь про болты со стороны маховика?
Интересует вопрос в теме:
, обнаружил, что ось вращения фланца не совсем совпадает с осью вращения вторичного вала.
Может это из-за новой центрирующей шайбы???
Как считаете, приработается, притрется или все таки поставить старую центрирующую шайбу?
КПП один поставить так и не смог.
В яме один далеко не каждый поставить сможет.
Предупреждение! Аккуратней вводи первичный вал в маховик.
Очень-очень часто, сами того не подозревая, многие во время этой операции повреждают элементы корзины сцепления (кольцо упорного фланца с искривлением пружинной пластины, а некоторые умудряются аж одну или несколько диафрагменных нажимных пружин повредить).
А потом удивляются, что со сцеплением следом случается.....
Вобщем хуже не стало, получше.
узнавал на других форумах, сообщили примерно то же самое.
На других форумах "примерно", а у нас "точно".
Вывод - не нужно изменять нашему форуму.
А еще надо аккуратно вставлять вал коробки в диск. Для этого коробку нельзя держать на весу.
