Товарищ Т.
Всем привет, у меня в последнее время какая-то проблема со звуковым сигналом. Он то работает, то нет. Я подозреваю что дело где-то в руле. Да и сама бляха бибикалки как-то болтается странно. Не знает ли кто если ли там какие-нибудь известные жигулевские баги, на которые в первую очередь смотреть?
Руль штатный или уже меняли? Какой именно руль стоит? Могу точно сказать по рулю на шохе, который ставился на старые машины, большой такой и тонкий.
Вообще есть смысл разобрать его и проверить контакты в самом руле, почистить их.
Товарищ Т.
Руль штатный, но не "большой и тонкий" (типа нового образца чтоли).
Главное, я не могу понять, как там устроен именно включатель звукового сигнала.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Меняй бибикалку, она за радиаторной решеткой, сгнил у тебя на ней контакт, ну или почти сгнил, у меня этим летом такая же фигня была, а машины у нас с тобой одного года.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Выкинь её нах. вообще. Поставь матюгальник, а вместо кнопки на руль -микрофон. :cool:
Товарищ Т.
Hans11 писал(а):Меняй бибикалку, она за радиаторной решеткой, сгнил у тебя на ней контакт, ну или почти сгнил, у меня этим летом такая же фигня была, а машины у нас с тобой одного года.
А без замены не обойтись?
Товарищ Т.
Гаврилыч писал(а):Выкинь её нах. вообще. Поставь матюгальник, а вместо кнопки на руль -микрофон. :cool:
Да я б поставил, но на этой машине осталось ездить 2 месяца, и нужно чтобы внешне все работало, без видных проблем.
Кстати никому не нужна шоха в Питере, в начале следующего года?
Hans11
Товарищ Т. писал(а):А без замены не обойтись?
Если проблемы с контактом в руле, то можно и обойтись без замены, надо просто снять замыкающую пластину и почистить контакты, но когда будешь собирать сильно не зажимай, а то будет вечный гудок.
ЗЫ. Да замени ты её, она стоит в пределах 100руб. Только они бывают двух видов подключения (не считая ещё деления по тону звука, и даже двутональные). Сначала посмотри, чего у тебя стоит и купи такую же.
Товарищ Т.
Hans11
спасибо, понятно. Наверное начну с ее замены
Shuhrat
Товарищ Т. писал(а):Hans11
Так можно пол-машины поменять
насчет самого сигнала - закороти цепь на реле и если все нормально, смысла менять сигналку нет.
Честно говоря, я не помню какие рули на 2106.
На семерке на руле кольцо, к которому прижимается закрепленный к рулевой колонке лепесток с подводом "+". Думаю особые отличия могут быть в организации самой кнопки сигнала.
У меня такая проблема - обломался лепесток на руле из-за перекоса того самого кольца в руле. В магазин было лень идти. Сообразили новый лепесток из-под контакта какого-то реле на 220. Правда теперь при рулении иногда скрипит
Товарищ Т.
Shuhrat писал(а):Товарищ Т. писал(а):Hans11
Так ведь реле встроено в сигналку.
Кроме того ее можно в магазин по чеку вернуть, если окажется что дело не в ней
Shuhrat
Товарищ Т. писал(а):Так ведь реле встроено в сигналку.
Если магазинная вещь рабочая, то с чего они будут деньги возвращать?!
Если реле встроенное, то подай напряжение на сигналку напрямую, хотя кажется реле должно быть отдельным (где-то слева в моторном отсеке, судя по принципиальной схеме)
Slevik
Засисит от года выпуска авто. После 89 вроде бы встроенное (не помню точно год). ...просто закороти, если не жужжит.. меняй
Shuhrat
Slevik писал(а):Засисит от года выпуска авто. После 89 вроде бы встроенное (не помню точно год).
Тогда там нет вообще никакого реле, включается напрямую от кнопки на руле
Slevik
Anhel
Авто: панда мобиль
Товарищ Т.
что за машин у тебя? старый, новый? не 74 i часом? 8-)
Shuhrat
Anhel писал(а):Товарищ Т.
У Товарища Т. внизу каждого сообщения все написано
