Товарищ Т.
Всем привет, у меня в последнее время какая-то проблема со звуковым сигналом. Он то работает, то нет. Я подозреваю что дело где-то в руле. Да и сама бляха бибикалки как-то болтается странно. Не знает ли кто если ли там какие-нибудь известные жигулевские баги, на которые в первую очередь смотреть?
Twilight
Руль штатный или уже меняли? Какой именно руль стоит? Могу точно сказать по рулю на шохе, который ставился на старые машины, большой такой и тонкий.
Вообще есть смысл разобрать его и проверить контакты в самом руле, почистить их.
Товарищ Т.
Руль штатный, но не "большой и тонкий" (типа нового образца чтоли).
Главное, я не могу понять, как там устроен именно включатель звукового сигнала.
Hans11
Меняй бибикалку, она за радиаторной решеткой, сгнил у тебя на ней контакт, ну или почти сгнил, у меня этим летом такая же фигня была, а машины у нас с тобой одного года.
Гаврилыч
Выкинь её нах. вообще. Поставь матюгальник, а вместо кнопки на руль -микрофон. :cool:
Товарищ Т.
А без замены не обойтись?
Товарищ Т.
Да я б поставил, но на этой машине осталось ездить 2 месяца, и нужно чтобы внешне все работало, без видных проблем.
Кстати никому не нужна шоха в Питере, в начале следующего года?
Hans11
Если проблемы с контактом в руле, то можно и обойтись без замены, надо просто снять замыкающую пластину и почистить контакты, но когда будешь собирать сильно не зажимай, а то будет вечный гудок.
ЗЫ. Да замени ты её, она стоит в пределах 100руб. Только они бывают двух видов подключения (не считая ещё деления по тону звука, и даже двутональные). Сначала посмотри, чего у тебя стоит и купи такую же.
Товарищ Т.
Hans11
спасибо, понятно. Наверное начну с ее замены
Shuhrat
Hans11
Так можно пол-машины поменять Smile
насчет самого сигнала - закороти цепь на реле и если все нормально, смысла менять сигналку нет.
Честно говоря, я не помню какие рули на 2106.
На семерке на руле кольцо, к которому прижимается закрепленный к рулевой колонке лепесток с подводом "+". Думаю особые отличия могут быть в организации самой кнопки сигнала.
У меня такая проблема - обломался лепесток на руле из-за перекоса того самого кольца в руле. В магазин было лень идти. Сообразили новый лепесток из-под контакта какого-то реле на 220. Правда теперь при рулении иногда скрипит
Товарищ Т.
Hans11
Так ведь реле встроено в сигналку.
Кроме того ее можно в магазин по чеку вернуть, если окажется что дело не в ней
Shuhrat
Если магазинная вещь рабочая, то с чего они будут деньги возвращать?!
Если реле встроенное, то подай напряжение на сигналку напрямую, хотя кажется реле должно быть отдельным (где-то слева в моторном отсеке, судя по принципиальной схеме)
Slevik
Засисит от года выпуска авто. После 89 вроде бы встроенное (не помню точно год). ...просто закороти, если не жужжит.. меняй
Shuhrat
Тогда там нет вообще никакого реле, включается напрямую от кнопки на руле
Slevik
Anhel
Товарищ Т.
что за машин у тебя? старый, новый? не 74 i часом? 8-)
Shuhrat
Anhel писал(а):
Товарищ Т.
У Товарища Т. внизу каждого сообщения все написано Wink
