Страница 1 из 3
bolt
помогите ,машина тупая на разгон. дайте дельный совет или ссылку где искать
cugra
продать и купить феррари
skayfaks
Сетку бензонасоса поменяй для начала
denisch
bolt
чипони и се
cugra
бредовый вопрос без обоснований, что и почему!
бредовые ответы!!! :-D
Вадя™
bolt
а шо искать хатиш? хорошее точило?
cugra
искать нуно в автосалоне новый лохан Smile
Вадя™
CougaR 111
ага..или Хрюндай...это к махреду
denisch
или анос 1,6 то ваще всех рвать бушшшш Smile
skayfaks
ну тогда пусть ротор ставит, это дешевле чем аносы, лоханы и т.п.
Вадя™
может он с ручника иё не сымает?
cugra
не ну педаль тюнинг нуно сделать!
Совсем парня застебали... но надо писать более подробно в чём трабл :-D
bolt
вопрос про тупость машины взят не с потолка! я не светофорный гонщик,еду как поток идет. ездил на чужой 11 вчера -разница сильная в динамике. сейчас из гаража на машине жены ехал (у нее 2114) так там вообще самолет по сравнению с моим аппаратом. правда она новая и легче ,а у меня 100000 пробег (наверно все таки больше,брал не новую)
Вадя™
bolt
блин...ну ты человек? напиши шо за движка, год. пробег, основные мех параметры, хоть бы компрессию, шо с Эсуд вообще творится...
ёлы палы...
skayfaks
Компрессию надо померить, а от этого и плясать.. Может быть движок отъездил свое Sad
bolt
мотор-ваз2111,пробег по спид 94000,гВ 2000,В ЭСУД не лазил стоит январь помоему 5.1 дд широкополосный,катализ нет,компр 1-13,2-14,3-14,5,4-14, еще немного колбасит на холостых. Параметры на хх по маршрутнику в пределах нормы
Вадя™
а...в сад этот маршрутник....хотя..скока воздух на ХХ?
skayfaks
Вадя
Ты приговорил уже ДМРВ? Very Happy
bolt
Меняй сетку БН, пробег всетаки большой
Вадя™
skayfaks
колбас на ХХ....
сетка да..но он же говорит что все у него в норме Smile
bolt
точно не помню,бумажка в гараже осталась. если не ошибаюсь хх-950970 расх возд 8.5 или 9.5,уоз 11-13,рхх 35-37,время откр форс 2.1-2.2мс
bolt
а еще забыл ;форсунки снимал и мыл,давление держат. на дросельной заслонке малый контур был закоксован,промыл и теперь нет провала между3000 и 4000об,новый дмрв,провер насос на давлен-наххгде то 3кг,обратку пережал-6
Вадя™
ерунду какую то БК кажет..ХХ 970, а воздух 8.5 и форсы 2.1....
bolt
сходил записал темп98 хх 820-860 форс 2.0 мс уоз13-15 рхх35-38 дмрв 8.3-8.6 рас на хх 0.7-0.8лч ВОТ И ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? все вроде хорошо ,а не едет и мне кажется что расходец с 10л будет
Вадя™
клапана свечи провода?
cugra
ИМХО
проверить - полностью ли открывается заслонка.
проверить давление в рампе
проверить показания ДМРВ
поменять свечи
если есть адсорбер то проверить работает ли эл.магнитный клапан, при прогретом движке должен стучать
Страница 1 из 3
