dimazan
Водительский дворник не доходти до конца и оставляет большую неочищенную зону. Машина 99 г.
Как лечится такое?
Vadim&21120
Поводок переставляеш на пару шлицов, в креплении к трапеции дворников. Правда он, сцуко, снизу будет недоходить, но там не видно.
kxmep
Такая же беда Sad
пробовал переставлять поводок - "дворник" начинает упираться в жабо. И по прошествии некоторого времени опять возвращается как и был Sad
dimazan
в том то и дело что он упирается в жабо, да еще его и приподнимает немного... у знакомого жабо в этом месте подрезано....
economist6
Не знаю как у вас, но у меня при меделеном режиме остается коло 4см неочищенной зоны, но стоит включить самый бысттрый режим так от мертвой зоны остается около 1см.
В нерабочем состоянии щетки лежат в низу
Bocl
Вся проблема в жабо!
Из-за трения поводка об него, происходит разбалтывание системы и всё становится как было.
Поводок в месте крепления выполнен из дюралия, а сопряжение элементов происходит продавливанием более жестким-стальным конусом оси мягкого отверстия поводка, что не есть надежно!!!
ИМХО: решение проблемы только путем замены жабо(~800рэ)+покупкой нового поводка(~250рэ), либо пропилом родного жабо в месте контакта 8-)
Stacid
подрезать жабо в месте контакта с ним поводка дворника и не париться.
nnnddd
+1 именно так и сделал. Причём они у меня давно так стояли, а тут решил поставить на место и в результате получил полосу. Сразу переставил обратно.
maxxic
да... эта полоса жить спокойно не дает... особенно влево поворачиваешь перед пешеходным переходом, морду чуть ли не в лобовуху упираю пасмареть не спрятался ли там какой нибудь пишиход!
ildar83
если жабо старой системы то только резать!, это же Ваз :ooo: . я срезал сразу как увидел, причем и правую сторону тоже (конец щетки ложился на него, теперь прыгает вовнутрь)
Кондопожанин
Точно, Surprised я после того как отрегулировал ход до самой стойки увидел что поводок гнет жабо подумал "Вот была бы прорезь в этом месте" ,но чото стремался модернизировать,теперь после стольких одинаковых мнений сразу возьмусь за кусачки,правда похоже сопротивление жабо сделало свое дело, до стойки дворник уже не доходит -видно Sad срезало шлицы.
Eddard Stark
ildar83
Резать жабо низя - тогда на высокой скорости около 160-180 дворник сдувать будет и он будет карябаться об рамку стекла.
Alex Kh.
Да там срезать полсантиметра в районе основания дворника. Ниче ему не будет Smile
dimazan
у меня у знакомого жабо обрезано аккурат, от такого прореза на скорости дворнику точно ничего не будет.
А у меня при работе дворника жабо аш приподнимается в этом месте...
Geforcee
Предлагаю способ более трудоемкий ... но ... резать ничего не надо .... Отсоедиеняем трапецию от электродвигателя .... включаем прерывистый режим даем движку дворников отработать до остановки. Прикручиваем (аккуратно, чтобы не сбить положение движка в отработанном состоянии) трапецию установив в крайне левое положение. Затем уже устанавливаем рычаги дворников параллельно жабо и никаких задеваний. Получаем движение дворников с крайне левого положения вверх, и возвращение в исходное без всяких гвоздей ... Но сцука ... надо жабо снимать и помудохаться с трапецией .... Ну что делать ...
dimazan
Короче. Перекинул на несколько шлицов поводок и подрезал жабо.
Результат отличный. Дворник чистит до самой стойки, никакой мертвой зоны теперь нету. А то что он немного приподнят мне нисколько не мешает обзорности.
