Z
Привет!
Все уже откатали много на 10, много делали с ними.
Посему вопрос, а чтобы вы доработали в новом авто перед вводом в эксплуатацию?
При этом сигнализация, тонировка и вид музыки не в счет.
Интересует чтобы Вы сделали именно для комфорта либо как исправили явные заводские просчеты?
Лично я вижу как хорошую доработку проклейку шумоизоляционными материалами кузова и торпеды, а так же
дополниетльную антикоррозийную обработку
и установку пластиковых подкрылок (последнее в зависимости от того кто где живет)
А Вы что бы сделали с высоты пройденных км?
З,Ы тема для обмена вещами, которые длдя кого-то очевидны, а кто-то еще не осознал что это было бы неплохо.
Z
еще вижу доводчик стекол при постановке на охрану и опускательт стекол при снгятии с охраны
Кир-кук
Обсуждали бурно Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=119702&highlight=
Шумоизоляция !!!
Прямо 100кг шумки сразу заложил Smile
389-й
антикоррозийка, подкрылки, резиновые коврики, бортовой компьютер, нормальный домкрат, кованые диски, нескрипящие тормозные колодки, защита картера, растяжка опор передних стоек, реле защиты стартера.
Глебаня
"ТимТико"шные накладки в стёкла намного облегчають жизнь и отсудствие воды в салоне.
Доводчик стёкол тоже рулит.
Wolfhunter
Подлокотник просто необходим! :cool:
Жека на 11
+ брызговик над ремнем генератора
Z
Там в обсуждении больше на вид доработок давили, а я конкретно сузил опрос - цель - комфорт.
Я ездил и на всем что приближено к спорту и местами даже на конкретно спортивных авто - это все хорошо, но неприемлемо для работы и нормальной жизни - хочу комфорта.
Максимус
Гидроусилитель руля, автомат, кондей, ксенон
Z
Я бы вот аламаровский купил, да только не пойму - можно ли его в Украины заказать Sad
Paul Zibert
Протяжку обязательно
Антибликовое панорамное зеркало в салон, и настроить на нулевую мертвую зону (зеркало выбрать такое, чтобы козырек не мешало опускать - питерское подойдет)
Чехлы на сиденья, пока не обивку не засрали.
Передние дворники можно заменить на путные.
Блокиратор рулевого вала.
Масло заменить в дрыгателе и в коробке
И еще не поленись смажь колесные болты литолом или графиткой, смажь все массы под капотом, клеммы АКБ, чтобы потом не трахаться с их откручиванием и глючнёй.
Еще советую при случае, когда доведется быть на яме или подъемнике густо смазать графиткой по всей длине шток стояночного тормоза, чтобы в последствии через пару зим а то и раньше проблем не иметь с подтягиванием ручника (они коррозируют прикипают гайки и шток просто скручивается ломается при попытке подтянуть гайку. Это конструктивная беда после пары зим, а в Питере и раньше).
Так же настоятельно рекомендую густо смазать болты соединения 1й и 2й секций глушака (там где графитовая кольцо- прокладка стоит). А также болты хомута крепления банки ко 2й секции. Со временем придется менять прокладку или секции, и у многих возникают проблемы с откручиванием больтов. Прикипают, срезать приходится
Последний раз редактировалось: Paul Zibert (14 Декабря 2006 12:56), всего редактировалось 5 раз(а)
Z
А можно фото или ссылку как это в жизни воплощено, а то полоса на капоте в натуре неэстетично
Жека на 11
Я скачивал ПДФ-файл, вот только где - не помню, но могу запустить на мыло
Z
автомат это на любителя и не везде есть пробки чтобы о нем думать, в моем регионе он ПОКА не актуален.
Кондея к сожалению в продаже нет Sad а заказывать кота в мешке страшно за почти 1500 неохота.
В ксеноне особого смысла не вижу, хоть и стоит уже дешево - просто не вижу смысла.
Num
доработана подвеска(верхняя и нижняя распорка, нижняя балка, опоры стоек(SS sport),амортизаторы(plaza-sport),пружины (EIBACH ? 30 мм),передний и задний стабилизатор, отрицательные пластина в задней балке), коробка(полная переборка и установкой 18 ряд, главной пары 3.94, сцепление, спортивный корданцик, короткая кулиса), двигатель(чип-тюнинг (написана под конкретный двигатель), дроссельная заслонка 54 мм, разрезные шестерни, распред валы (впуск 36, выпуск 31), доработанный глушитель (полностью новый ?тихий?), нуливик, 5 опор двигателя), тормоза (главный цилиндр ?IRUNA? вакумник).
Последний раз редактировалось: Num (14 Декабря 2006 12:57), всего редактировалось 1 раз
Максимус
У нас в Москве те кто без автомата хромают на левую ногу :-D по 2 часа юзать педаль сцепления достало уже Sad
Aнджей
А я бы хотел, чтобы ДВС не сочился на новых машинах, чтоб небыло проблем со сцепой, катализатор не гремел, не запотевала оптика и нормально работали воздуховоды. И колодки со свечами чтоб нормальные ставили на заводе. Потому что пока победишь все баги, уже допов никаких не захочется.
Z
Это все конечно хорошо, но преследует совершенно не комфортабельные цели. Разве что вакуумник, но туту вопрос насколько он надежен.
Если не секрет, зачем такие доработки? без подкололв и т.п. просто интересно для чего машина используется т.к. очевидно с такими настройками либо дороги очень хорошие либо межпозвоночные диски и нервы вечные - для каждого дня-то
Z
Правда твоя, но когда пробок нет, то явной необходимости в нем по крайней мере у меня нет, хотя когда раз в год попадаю в соседнем городе в тянучки думаю о нем, но это раз в год.
Num
ну на самом деле все началось все банально ))))
нуна было менять аморты)))) ну и понеслось))))
нашел в инете один сайт с магазином в южном порту!!!
потом долгие изыскательские работы по поводу подбора амортов и пружин)))) и поехал покупать )
а там такие желтые красивые вещички лежат ну я и купил!!!!))))
поставил и офигел!!! мой сидалешный нерв был в шоке)))
но мне понравилось!!! а дальше как говорится кончалась коробка вторя вылетала....((((
я поехал делать ну заодно и сцепление и подвеку стабами оборудовал и двигло доделал))))
а насчет вакумника он надежен но не удобен в эксплуатации!!! ну покрайнеу мере для меня!!!
я люблю без вакумника ездить!!!
ну подвеска как оказалось довольно мягкая !!! ну условно говоря я превык к худшему)))
она энергоемкая в меру жестка!!! зато нестрашно в повороты входить)))
я считаю что это минимум который нужен для получения удовольствия от вождения))))
кеды глухаря
Smile
CASUAL
+100
skayfaks
2 часа это обычно в будний день... А ведь бывает и по 6 часов простоя в пробке...
-Серега-
Num
А распорка у тебя как на аваторе-Техномастер?
Просто слышал что ВУТ Ируна не встает с этой опорой. Что скажешь?
Eddard Stark
На новом авто делал бы двигатель с трансмиссией, подвеской и тормозами. Никаких украшательств и шумоизоляций и другой мути.
