Протяжку обязательно
Антибликовое панорамное зеркало в салон, и настроить на нулевую мертвую зону (зеркало выбрать такое, чтобы козырек не мешало опускать - питерское подойдет)
Чехлы на сиденья, пока не обивку не засрали.
Передние дворники можно заменить на путные.
Блокиратор рулевого вала.
Масло заменить в дрыгателе и в коробке
И еще не поленись смажь колесные болты литолом или графиткой, смажь все массы под капотом, клеммы АКБ, чтобы потом не трахаться с их откручиванием и глючнёй.
Еще советую при случае, когда доведется быть на яме или подъемнике густо смазать графиткой по всей длине шток стояночного тормоза, чтобы в последствии через пару зим а то и раньше проблем не иметь с подтягиванием ручника (они коррозируют прикипают гайки и шток просто скручивается ломается при попытке подтянуть гайку. Это конструктивная беда после пары зим, а в Питере и раньше).
Так же настоятельно рекомендую густо смазать болты соединения 1й и 2й секций глушака (там где графитовая кольцо- прокладка стоит). А также болты хомута крепления банки ко 2й секции. Со временем придется менять прокладку или секции, и у многих возникают проблемы с откручиванием больтов. Прикипают, срезать приходится
Последний раз редактировалось: Paul Zibert (14 Декабря 2006 12:56), всего редактировалось 5 раз(а)
