Все цитировать не буду, но вобщем по пунктам...
(по своей сигналке)
Ручник не до конца опускать....., но им и тормозить придеца, при нажатии на тормоз глохнет
Залезть и ждать когда заведет...., при открытии двери режим запуска сбрасывается, к томуже надо залезть так чтоб тревога не сработала.
На брелке завелась а на самом деле нет...., либо неправильно подключена либо не завелась. По подключению, когда ставил себе они только пошли и у установщика было мало опыта, он контроль заводки зачемто зацепил на лампочку зарядки, потом когда ему показывал что за глюк, отрубил стартер, запустил с брелка и она сказала что завелась
. Другой момент насчет незавелась, обычно на запуск дается 3 попытки, если реально холодно и она не завелась, к примеру тыкнул кнопку, (наблюдал с балкона за своей, тыкнул кнопку, подождала, сказала что завелась, но на самамом деле не завелась, но секунд через десясять сообщает что не завелась и сообщает что пытается опять завестись), и получается ткнул кнопку она сказала что завелась, кинул кудато брелок а связи в этом месте нет и сигнал что она не завелась не проходит, она делает еще пару попыток и умолкает, ты с чистой совестью выходишь а она холодная и материшся че за нахер, а на самом деле все просто.
Насчет замерла, прошлой зимой под -35(ближе к 40) было, сигналка фурычила, но машина умерзла и завестись не могла, когда руками завел хотел поставить на режим чтоб домой уйти, она не смогла, пришлось ключ в замке оставлять. Но при таких морозах надо на периодический запуск ставить на часа через два.
Я себе поставил и не жалею, причем пользуюсь даже летом, один хрен двиг до 20-30 гр остывает и на такой температоре не едет, покрайней мере так как мне надо, поэтому тыкнул кнопку, вышел, сел в машину и поехал как мне надо.
