Mr_DiK
Всем привет!!!
Давно не задавал вопросов, не было проблем, или мелочные решал сам. А теперь прошу совета.
При движении в районе левого переднего колеса наблюдается легкий скрип (как скрипят колодки при торможении) когда я начинаю слегка поворачивать руль вправо. Проверял несколько раз. Ездил даже змейкой медленно при повороте направо легкий скрип. Посоветуйте что может быть
Машинка ВАз-21102 2004 г. пробег 49000 км[b]
Moscow-driver
Смотри ступичный подшипник, не болтается ли.
Qkolnik
Была такая же фигня, один в один. Приехал на ТО3, сказал про скрип, поменяли по гарантии опоры стоек, обе.
