BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Подскажите какой размер больтов для крепления колёсных дисков на Самарах.
Диаметр, шаг резьбы и так далее.
Boriskin
Авто: Лексус
болт для ваза
они все одинаковые, различаются только длинной!
лучше брать недлинные, среднии!
BG
Boriskin
Авто: Лексус
BG
а как ты эти собрался нацеплять на вазовскую ступицу?
через проставки? 4*98--->5*хз скок
BG
Boriskin
диски то тут при чём?
я про болты говорю!
Boriskin
Авто: Лексус
аааа
я подумал что по ссылке ты ети диски хочешь поставить
BG
Boriskin
это жесть
хотя видел я переходник с вазовской ступицы на 5 болтовый мериновский диск.
Wh`te
Авто: 21214
Если не изменяет склероз резьба М10, шаг стандартный. Длина - хбз, они там и шляпы разные под литье и под штамповку
u313
Смешарик писал(а):Если не изменяет склероз резьба М10, шаг стандартный. Длина - хбз, они там и шляпы разные под литье и под штамповку
Вот шаг там точно наврядли стандартный, шаг там явно мелкий.
Wh`te
Авто: 21214
Ага, точно мелкая ... Чуть не обманул :-D
Boriskin
Авто: Лексус
BG
поставил бы лучше шпильки, удобнее в разы
