По теме:
Брал машину в комлектации люкс, поэтому многие прибамбасы уже стояли. Их пропускаю.
Дополнительно установил и сделал:
Музыка, антикор, сигнализация сделал еще в салоне.
1. Заменил свечи на NGK (родные стали троить после пробега 300 км)
2. Поставил обшитые кожей родной руль, ручку КП, ручника и вставки в ручках дверей.
3. Поставил задние стеклоподъемники и модуль управления ими вывел на сигналку.
4. Электронный блок климат контроля ЭСКО
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/310-13-00000001.html
5. Контроллеры автоматического управления светом фар (ALS - Auto Light System) LC-10-6 "Master-LC10"
http://asrc.ru/light-c-10b.htm Штука классная
6. Зеркала с подогревом пр-ва Н.Новгород- очень понравилсь.
7. Реле дворников с регулируемой паузой.
8. Заменил масло, фильтры, передние колодки, дворники на все импортное.
Планнирую сделать (в порядке важности
1. Заменить масло в коробке на синтетику.
2. Заняться музыкой - акустич. полка, усилок, саб.
3. Вывести кнопки СП на двери, сделать подсветку в дверях.
4. Поставить омыватели фар СКИФ.
5. Установить хендс фри с блютуф.
6. Заменить плафон на лампу дневного света.
7. Установить для ребенка монитор с DVD в подголовник.
8. Есть желание заменить стандартные пороги (пластмассовые накладки) на алюминивые, но пока такие на десятку не встречал, есть только на ино. Если найду поставлю.
