Страница 1 из 3
Пиркс
+скока стоят, и где поставить можно?
R@monchik
Defentime (если деньги позволяют, то через иммобилайзер) на капот. Гарант-люкс на руль. Всё реально поставить самому.
Tom669
Mahoni
1. На руль - гарант.
2. На кпп - Mul-t-lock.
3. На капот - Defentime.
4. Вместо стандартного замка зажигания - бастион.
Vlad B
Вот это фуфло, даже ключики к нему продаются для бампинга по 300р.
Смысла нет, т.к. менее стойкий к взлому обычным шуруповертом с победитовым сверлом.
Jackal
В теории бампингом действительно можно вскрыть все личинки типа "двойной пин". Но на практике... Как практик я говорю - что 2 года назад именно мультилок и спас моё авто (сигналку сосканировли сканером, замок зажигания сломали и машину завели )
это голословное утверждение. Я читал тесты в АР и ЗР, просто так высверлить "обычным шуруповертом" непросто. Однощзначно вещь стоит своих денег.
Aнджей
Jackal - а какой мультик стоял, штыревой на корбке?
Vlad B - чаще машины после вскрытия и обнаружения механики таки бросают.
Пиркс
как работает сей девайс?
Vlad B
Хуже и дороже.
Чарли
Jackal
Да, такой. Я не говорю , что он самый лучший. Просто это вполне достойная защита - дорогой стационарный блокиратор (какой фирмы и консрукции это уже частности). И такой блокиратор защищает вполне надежно, лучше чем супернавороченная сигналка, которая пасует перед "пауком", а если на капоте нет замка, то и говорить не о чем.
Угонщику проще броситьь такое авто и поискать другое, менее запщищенное.
Ser_124
Vlad B
Гарант Бастион считается лучшей механической блокировкой.
Ser_124
Пиркс
http://www.flim.ru/pr_bastion.asp
Демон123
+1, сцепу выжал и на тросе куда угодно
Дерига Алексей
++++1 у меня стоит дракон на рулевой калонке, фиг подлезишь, хоть и говорят что азотом выжигают, читал на официальном сайте про выжигание драконов азотом,там сказали что это херня и что настоящая продукция этому не подвергается
ZaSKaR
Товарищи рассуждающие так же - вы время процесса угона учитывайте! Что бы утащить на "галстуке" надо время + это привлечёт внимание прохожих,так что блокиратор КПП необходим! Иногда... не,точнее в большинстве случаев время идёт на считаные минуты,а то и на секунды!
1. "Гарант" на рулевой вал или "Мультилок","Дракон",ну если сааавсем жаба душит,то "Викинг"!
2. Блокиратор КПП "Дракон" или "Мультилок"!
"Бастион" не стоит той суммы,которую за него просят - ригель ломается,а защита личинки не имеет смысла,так как закоротить провода напрямую - дело ОДНОЙ минуты при небольшой подготовке! Единственный плюс этого замка - функция "Автосервис",то бишь при определённом положении спец.кольца,личинка отключается,и авто можно заводить без ключей!
Вобщем чем больше противоугонной механики + электроники,тем лучше! Время,время... надо протянуть!
Chief
Вопрос к владельцам 15шек относительно Гарант люкс: его штырь устремляется так же как у Викинга в технологическое отверстие на ?жестяном? кронштейне руля или как то более надёжно? Может он более длинный?(в глаза не видел) Просто у приятеля викинг чуточку ныряет в это самое отверстие и всё (право же умиляет) а как с Гарантом люкс?
ZaSKaR
"Гарант" и "Гарант - Люкс" тоже упираются в технологическое отверстие кронштейна руля! Отличия "Гаранта - Люкса" от "Гаранта" лишь в личинке замка + расцветка другая!
Chief
Во блин Sad да это отверстие ножницами по металлу раставокать по моему можно за пару минут, ни ужели всё так хреново..
ZaSKaR
А кронштейн педали тоже? Всё равно далеко не уедите!
Chief
Мдя, единственное утишение пожалуй, да и то... нафига тогда производители всей этой ремузии хвастаются 65ой и 98ой сталью когда самое слабое место чуть ли не из пластелина сделано?
ZaSKaR
Ненашёл сейчас в инете картинок как устанавливается "Гарант" (по памяти непомню в что он на "Самарах" уперается) ,но прощё даже рулевой вал распилить! Да и 80% угонов совершается днём,когда хозяин не надолго покидает своё авто => времени на угон считаные минуты или секунды,и наврятли угонщик будет парится разрезая кронштейн гидравлическими ножницами,а темболее распиливая рулевой вал!
Chief
Спасибо что чуточку обнадёжили Smile , да и к тому же ничего лучшего из механики всё равно нет, так что...сэ ля ви или скорее увы..
ZaSKaR
По вашему получается что ставить "Гарант" вобще ненужно? Surprised
Chief
Безусловно нужно, просто список того что обязательно нужно ещё поставить кроме Гаранта для меня резко вырос...
Страница 1 из 3
