Вообщем фигня жуткая, в шоке, машинка работа как часы. потом начлось резко.... ну ошибку выдавало 0123, я про это уже писал. поменял на гарантии ДПДЗ 3 дня ездил нормально. Сегодня опять началоь тупит, обороты летают, чек горит, открыт на хх дросель на 3 процента. при торможении все заглонуть пытается. при том ошибки не выдает, а на панели загорается значек акумулятора. по бк ток 13.7
тестером на гарантии смотрели вроде везде тож нормально
Главное сегодня похолодало!!!! и Заводиться стала не с первого раза
я ключ поворачиваю, все ок, все приборы работают. Начинаю заводить, все писец, горит чек, масло, и акумулятор, от стартера ни звука. А он на холодную еще и звуки подает, на гарантии сказали не вскрывать иначе не поменяют.
как лечить? хочу нормально ездить? приеду опять на гарантию а она будет работать как часы, все ошибки пропадут и толку 0!!!
