Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
после замены ведомого диска машина в горку на полвыжатом стала нехило так вибрировать
до этого все диски были копеечные(судя по выработке на корзине и маховике), а я этого не знал и купил шестерочный
ну думаю хрен с ним, поставлю.
поставил, теперь такая вот вибрация
это иззи напритертого диска или надо менять либо диск на копеечный либо корзину или маховик?
ЗЫ поменял потекший рабочий цилиндр, дрожать стала меньше но дрожит
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Зима, вот и дрожит машинка.
Мож из за непритертости, или неотцентрирован или плохо
отцентрирован.
danad
Авто: 2107. 2110.
А зачем в горку на полувыжатом? Или в смысле - в самом начале движения? Тогда возможно перкос в дисках сцепления, или одна из пружин отломалась (которые отжимают сцепу). У меня такое было еще, когда вилка подломилась. Иногда нормально все, а иногда при трогании дрожь пробивает. Для начала проверь вилку. Только не все спецы могут сказать сразу, без разборки сцепления.
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
У меня была сцепа фирмы "сакс" начала педаль сцепления дрожать при разгоне. Скорее всего с фрикционным диском было "не то". Вылечилось заменой сцепой "Luk"
Гаврилыч Не в обиду, но тем не менее... Если проколется колесо, то дальше ехать типа можно? отверстие само грязью затянется?
Насчет центровки, сам ставил сцепу, однозначно скажу если диск не отцентрован, коробку не поставить. А если и поставить(практически нереально в данном случае), он сам отцентрируется при первом нажатии на педаль сцепления
Lek043
Авто: 21043
Сам и ответил. Только не "или"... Короче, и то и другое.
Притрется вряд ли, т.к при дерганьи неравномерная выработка идет
(на Газелях точно не притирается ни
хера),
хотя подожди, а там по мере возможностей, ессно лучше все и сразу.
Tony999io
Авто: Saab 9000
вообщето нефига кроить а надо менять сцепу комплектом а не по отдельности
