Всем привет!
Помогите, боюсь сломать!
Спасибо!
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Вынимается с помощью отвертки...
Разбирается достаточно просто, там с одного бока у каждой кнопки шпинек есть, надо пластик тонкой отверткой отогнуть и кнопку вытолкнуть.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Да ты небось! 8-) Смелей на мяч!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
шо, и туды хочешь крясненьких светоидиотов запихнуть?
Вадя
Да, все как-то не было времени... сейчас появилось и время и желание...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
понимаю..я туды запихнул зилёненькие..когда не лень было..
ну на даче под пивко...
промумукался правда......
Вадя писал(а):понимаю..я туды запихнул зилёненькие
Зачем? Там же и так, в стоке, зеленые стоят...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
сгорели нах..еще у прежнего хозяина
у меня были не пойми что...то ли идиоты, то ли лампы...в общем не стал копать, выковырял и впихнул идиотов.
UDima
Авто: 099i & 101
Consigliori писал(а):Всем привет!
Спасибо!
кнопки бывают старого и нового образца.
На старых каждая кнопка вынималась вниз целиком, нужно только отвёрточкой аккуратно разжать защёлки внизу (где колодки с проводами вставляются)
На нового образца сначала снимается клавиша (аккуратно поддевается около оси), а потом кнопки вынимаются вниз так же как и на старом блоке.
Shebuka
Авто: 21102 1,5 8v Euro2 с газовой установкой
Самый геморой именно поддеть пластик, он почти в стык с кнопками и со внутренней стороны хр... поддениш, я когда разбирал некоторые потрескались.
UDima
Angelier?
Большое спасибо!
Кстати, там в кнопках возможна установка любых светодиодов или все равно надо будет паять резисторы... Вот я кнопки разобрал, а резистора что-то я там не вижу ни где...
Shebuka
Consigliori
Светоидиоды на 3мм или на 5мм superflux. Резисторы паять надо, там обычные лампочки с зелёным светофильтром.
Shebuka писал(а):там обычные лампочки с зелёным светофильтром.
Нет, там зеленые светодиоды... Я вот сейчас прямо на них смотрю...
