Где-то встречал информацию, что стеклоткань - очень хороший шумо(звуко)изолятор, сравнимый по эффективности (применительно к толщине материала) со "стандартными" материалами шимоизоляции.
Может кто подтвердит или опровергнет использование мусорных мешков (белых, строительных, по 10руб.) или стеклообоев в шумоизоляции?
Kofel
Куда мешок одевать собрался Smile ?
А если серьезно - я бы не стал такой материал использовать...
P.S.: я вообще шумоизоляцию не делал и не собираюсь... смысл какой в этом, если летом все время с открытыми окнами ездишь! По трассе даже музыку еле слышишь!
D_Shatunov
Стеклообои и тарные мешки это совсем не то. Есть так называемая пушоная стеклоткань, ее используют в промышленности при теплоизоляции трубопроводов. Похожа на синтепон, только волокна блестят. Теплоизоляция классная - сруб в деревне когда собирали, прокладывали ее вместо мха, войлока и прочей беды. Насчет шумоизоляции ничего не скажу...
IVAN_MIT
Ага, есть ещё анекдот: на стройке строитель сорвался с n-го этажа, упал в кучу стекловаты, думал повезло, а вот нет - потом зачесался досмерти. Very Happy
Стекловата в машину не лучшая идея - если даже проложить слой, то его нужно будет изолировать очень сильно - чтобы ни одного кусочка не торчало, а то худо будет. Very Happy Зачем огород городить? Есть же проверенные временем материалы.
Wh`te
IVAN_MIT писал(а):
Стекловата
Это не стекловата, а стеклоткань, маленько разные весчи. Как шумоизоляция думаю очень сильно уступит тому же изолону ППЭ.
DidJ
Ну если положить 1.5-2 сантиметровый слой этих пакетов, то может и получится. Но проще кинуть такой же по толщине лист ППЭ или чего подобного. Да и уложить этот материал проще, нежели стеклоткань. Стеклоткань хороша, если её залить эпоксидкой, правда не много для другого.
vladich
Shocked Здеся полюбому шумка нужна :ooo: ,либо музаку поменяй Smile
Леша 21093
Береш резино-битумную мастику "Бронза" мажеш днише укатуеш льняной мешок (думаю можна и синтетический), мажеш брозой, и так несколько раз-бутерброд. Одновременно Вибро-Шумо-Гидро изоляция!!! Ездил на 9ке с таким бутербродом- тишина и покой.
Себе решил делать проще и дороже: 3и банки (1,8кг.) на днище, сверху изолон 5мм. в 2а слоя, 1слой чевото похожево на изодон 12мм.(черный фольгированый), шумку с рынка за 10у.е в рулоне., стандартный ковер и под все пластиковые накладки 10мм. паралон.
Двери были сделаны до меня но я всеравно под карты вкинул 20мм. паралон (Карты прикручивал с женой, тещей и тестем- 3,14здец полный- ели прижали, так-что в двери лучше 10мм. паралон.) Итог всей моей работы ничем не отличается описанного метода с мешками!!! а цена выше в n-раз!!!
Кстати тише ВАЗов чем у нас с другом еше невидел.
John388
Ага! Пару кристалликов стеклоткани в лёгкие и можно рак заработать, как нефиг делать.
Phantom_249
не занимайся ерундой Very Happy ,сначала делается виброизоляция.на основе битумных материалов,а только затем шумоизоляция...достаточно одного слоя сплена,по желанию можно пройтись поверх еще и визоматом или карпетом.а использоватьмусорные мешки,это как-то...простите...не есть хорошо 8-)
удачи
Himik
стеклоткань в несколько слоёв с эпоксидкой укладываем, потом делаем перфорацию по всей поверхности. какого диаметра дырочки не скажу (не положено), но допуск на дырочки h9 (чтобы понять какие это мучения). получится мощная шумоизоляция, авиационные двигатели так изолируют. возникает вопрос - оно вам надо? стеклоткань сама по себе шумоизолирующим материалом не является.
