Bombardier
Вопрос такой
купил недавно сигналку
В ней присутствует функция автозавода
так вот реально ли ее примастырить на мою ВАЗ 2109 карб.
Сильно геморно?
и сколько примерно стоить будет если в сервис гнать?
Boriskin
сигналка уже стоит?
конечн реально Smile
По моему нереально,подсосом как управлять?Кто-то тут на форуме предлагал ставить моторчик...
Boriskin
я имел ввиду с идеально настроенным карбом, который заводит везде и всегда Very Happy
а если он только с раза 10ого......на холодную тогда фигвам Smile
Bombardier
Boriskin
не сигналка пока не стоит
да вроде проблем нет с первого раза на подсосе заводится
Boriskin
Bombardier
а подсос те кто вытаскивать будет?Smile
или оставлять вытянутым? Smile
Ага,через минуту будет 4000....
Bombardier
Плохая затея? Smile
Boriskin
номаная, нуна тока реализовать!
сигналка то уже есть, куды деватся
спроси на форуме www.autoset.ru
ответят точно
FilmFilmFilm
ставь... нормальная затея, у меня знакомый поставил на девятку на карбовскую.
старлайн какую то.
Нормально говорит на 10 минут. подсос на 2/3 вроде вытащил....заводится на ура.
Boriskin
а есть же карбы с автоподсосом да?
Bombardier
Boriskin
там их и ставят...и ставят хорошо Smile
Boriskin
максимальный радиус действия канала пейджера 500 метр
максимальный радиус действия канала брелока д/у 50 метр
Негуст Sad
FilmFilmFilm
Boriskin писал(а):
Негуст
так она и стоит в два раза дешевле томагавков и стралайнов.
Bombardier
Boriskin
500 метров это мало?
Boriskin
тож верно Very Happy
но лично моё имхо....если берёте с автозапуском...то и растояние должно быть внушающим
Boriskin
Bombardier
даSmile
500 ет в чистом поле грубо гря....в городе подели на два Very Happy
Vodila
Есть карбы с автоматической регулировкой воздушной заслонки(без подсоса) - пусковое устройство называется.Скорее всего эта сигналка для таких карбов и преднозначена.Вот только один минус у этого пусковика : когда ОЖ остыла надо нажать педаль газа один раз чтоб система встала в рабочее состояние.
У меня тож сигналка с доп выходом на автозавод.Тока мне этого не надо.
[SkliF]
Ну нах эту затею... Не дай бог оставить на передаче...)))) Тем более лично я в лютый мороз только на передачу ставлю. Иначе колодки примёрзнут.
Boriskin
[SkliF]
стоя на передаче она просто не заведётся Wink
[SkliF]
Boriskin писал(а):
[SkliF]
При жёстких условиях парковки в моём дворе: 40 см сзади и спереди. Оставить на передаче и воспользоваться автопуском смерти подобно))) Дёрнеться же...)))
FilmFilmFilm
Ничё у нас народ на ручник ставит, и тфу тфу бывает и -30 Smile
Vodila
После оплаты ремонта пострадавшей сторонеместа на парковке прибавиться.
Вообще сигналка с автозапуском не заведёт машину если она не будет стоять на ручнике.Там есть управляющий провод.Он присоединяется к кнопке(лампочке) ручника.Перед заводом авто она(сигнализация) опрашивает все датчики.Если датчик ручника не работает(ручник опущен) - сигналка вычеркнет его из списка и прекратит попытки завестись.Это так я понял из инструкции к своей сигналке.
FilmFilmFilm
она даже не будет пробовать заводитсяSmile нет ручника нет запуска, прежде чем он сработает к нему нужно приготовить машинку(приехал на парковку, выключил передачу, включил ручник....нажал кнопку на пейджере...вытащил ключ. вышел. машинка - заглушилась, и поставилась на охрану. (Но если ты мега умный потом её будешь ...открывать, то автозапуск уже не срабоает, ибо сигналка допускает, что ты мог включить передачу).
