ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
доброго времени суток всем!
вот и подошел срок первого ТО... а так же подошла зима (как всегда неожиданно в конце декабря...)
хочу поменять масло в КПП, ибо с завода неизвестно че залито, да и уровень низкий, а в неизветсно что доливать неохото... лучше уж все сменю...
да и сигналка с автозапуском, ей проще будет крутить на хорошем масле, ибо сцепление пока нажимать сама не умеет...
ну это все так... предисловие...
внимание вопрос:
при замене масла в КПП надо ли проводить какие либо процедуры промывки? или просто слил/залил?
просто была мысль залить синтетеику, а там сейчас хз че...
то что остатки смешаются очень страшно?
и еще вопрос... летом в жару синтетика себя нормально ведет? не слишком жидкое будет?
всем спасибо! всем всего!
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Я залил не промывая,- все нормально.
В жару - нормально.
...Но ТАК - у меня! Может кто еще какое мнение скажет?!
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Мэдвэдь писал(а):внимание вопрос:
нет, просто слил и залил
Tom669
Во вторю машину лью синтетику Кастрол трансмиссионку результат только положительный. При заводе в -32 можно было сцепление не выжимать. А меняю просто на горячей машине слил масло из коробки, подождал чтоб все стекло и залил новое. Коробка это не двигатель и масло стекает все практически без остатка. Да и с чего она должна быть жидкой, синтетика не застывает при низких температурах и сохраняет свои смазывающие свойства при высоких. Есть только один минус это цена т.к. свое брал за 350 руб. литр, а надо четыре.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Tom669 писал(а):Во вторю машину лью синтетику Кастрол трансмиссионку результат только положительный. При заводе в -32 можно было сцепление не выжимать. А меняю просто на горячей машине слил масло из коробки, подождал чтоб все стекло и залил новое. Коробка это не двигатель и масло стекает все практически без остатка. Да и с чего она должна быть жидкой, синтетика не застывает при низких температурах и сохраняет свои смазывающие свойства при высоких. Есть только один минус это цена т.к. свое брал за 350 руб. литр, а надо четыре.
+1 У меня тока 1600 вышло, правда грам 400 осталось. Еще минус, первое время гудела, долил масла (5мм выше метки) и все стало гуд.
Дияр
Авто: LADA 21124
Я тоже просто вылил и залил новый. Непарься , вылей и залей NEW. вот и все!!!
кстати у меня около 3,5 литров пошло.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
+1...
Я правда лью Мобил.Но ..это одного поля ягодки.
ЕвгеничЪ
залил маннол... синтетика...
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Мэдвэдь писал(а):залил маннол... синтетика...
+1. Тока полусинтетика. Предварительно тока вывесил передок и на ХХ и четвертой передаче "проехал" 10 км шоб разогрелося. Сразу после выезда почувствовал положительные изменения во включении передач. А после запуска двига после холодной ночи при отпускании сцепления машина не дергаеца как было с заводским маслом.
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Насчет смешения масел можно не беспокоиться, как уже было сказано что концентрация старого масла ничножна, да и трансмиссионки не сворачиваются.
Залито JB 300р за 1 л.
Залил две присадки wynn's HPLS по 125гр + 3 л масла, больше не влезло. Масло отличное, не замерзает, берите не пожалеете.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
А я помываю :ooo:
Да ещё кады в КПП лазил то для того чтобы весь песок с говнищем вымыть Маторное залил 8) а патом трансмиссионное но промыв беньзином
ИМХО так и надо делать если для себя делаеш
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
ужос ваще
пришол в гараж, завожу, стук и шум ужасный от коробки
думаю чоза нах. и тока када машина прогрелась до меня осла дошло масло в коробке проверить, смарю а там ниже среднего уровня
сильно я накасячил? могло уже сразу загубицо чонито????
мне веть ещо раз нада буит с таким уровнем заводить и прогревать перед заменой масла
вообщем думаю менять срочно, да и пробег уже почти к замене.
несколько вопросов :
1)я не знаю что залито в коробке, как быть? если там интетика, а залью полусинтетику? страшна??
2) вот думаю в скором времени менять ещо сцепу,выжимной и подшипник первичного вала. при замене подшипника первичного вала масло из коробки не сливается?
3) насоветуйте масла какое в коробку лить ?(((( какой фирмы, стньку или полу. я про масло для кпп низнаю ничо
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
HighSpeed
1. Если уж
е страшно в коробке, ее не испугаешь новым маслом, думается
2. Вообще при замене сцепы масло из коробки выливают. Ну, мне выливали
3. Два мнения, как католики и протестанты: синь Castrol Taf-x, или все остальное не синь
Тут уж каждому решать.
HighSpeed
sevaru
hakimus писал(а):при замене сцепы масло из коробки выливают
Если ШРУСы из коробки не выдергивать, то можно не сливать. Сам так менял. В ФАКе есть этот метод, но сцылко щас не дам, т.к. с телефона пишу.
HighSpeed, настаивать не буду, просто напишу, что в коробку своей мафынко залил полусинтетику Mannol 75w-85. Долго читал-выбирал для наших условий и остановился на нём. Лутше заводского, о чем писал выше.
aviatorrr
HighSpeed писал(а):сильно я накасячил? могло уже сразу загубицо чонито????
Магло канечно но я думаю не сильно
HighSpeed писал(а):мне веть ещо раз нада буит с таким уровнем заводить и прогревать перед заменой масла Sad
долей какойнить менералки или отработку старую и с ней уже прогревай
затем сливай етот коктейль. залей бензина помолоти на нём секунд 30, слей бензин.
Дальше просуши коробку либо компрессором либо просто пускай с открытой пробкой проветрится.
Дальше лей масло на свой вкус и цвет
HighSpeed
Спасиба, так и сделаю
ток с бензином страшно чото )))
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
я тож не мыл слил залил.....плюс присадок ещё туда
aviatorrr
HighSpeed писал(а):ток с бензином страшно чото )))
ИМХО греть КПП с половинным уровнем масла намного страшнее
HighSpeed
вот в двигун присадки не рекомендуют, а для коробки полезно присадки? просто читаю , вроде многа гарода в коробку присадок засунуло)))) тоже чтоль попробывать)
а скока бензина лить ? не взорвёцо ничо?))))
aviatorrr
HighSpeed писал(а):а скока бензина лить ? не взорвёцо ничо?))))
как и масла
крутить не более 30секунд
чёто не припомню чтоб взрывалось
Можно не промывать если ты масла добавлять не будеш
SHTAKET
Авто: 21102
Тоже хочу поменять масло так как уровень минимум, но че то не решался так как не знаю че там залито! Знакомый поменял так у него коробка загудела. А у меня такая херня уже началась когда под жопу даеш, на светофоре потом первую хрен включиш
помогает двойной вижим сцепления!
Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
Вообщем поменял масло, получилось, что залил миллиметров на 5 больше метки МАКС, стоит ли отлить, ничё не выдавит?
maksson
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
ИМХО, на 5 - многовато. Там всего от макс до мин миллиметров пять. Я брал шприц 20-граммовый, насаживал кембрик 3-мм. и отсасывал через отверстие щупа. Пару шприцев - Ок.
