DDD_MMG
Вчера решил поменять диафрагму пускового устройства. С удивлением обнаружил там бензин! Откуда он там мог взяться?
aviatorrr
DDD_MMG
насасало откудаж ищё Very Happy
Прокладку под карбом смари её поменять паходу надо 8)
DDD_MMG
aviatorrr
Как насосало??? Ты хоть знаешь как работает пусковое в карбе?
aviatorrr
DDD_MMG
Ты ответ читал? Написалже меняй бумажную прокладку под карбом 8)
DDD_MMG
aviatorrr
Учи матчасть! Причем тут бумажная прокладка???
Старик-Хаттабыч
люди,вот выкручиваю трамблёр в плюс и у меня растут обороты.Винт количества выкручен до максимума,а обороты всё равно 1100-1200.Как ещё их снизить?регулировать винт качества?
Serduk
А ты сам то как думаешь? Smile
1. ДЗ второй камеры (зазор).
2. Если винт количества выкручен до максимупма то тут либо п.1, либо пружинки растянулись (Отвалились) - одна у карба другая у педали газа. Тросик должен на ХХ висеть!!! никакого натяга!
DDD_MMG
Serduk
Что смешного,великий карбюраторщиК? Поясни бестолковому
aviatorrr
Ты ето мне? :ooo:
Для начала ты про какой карб говориш? про обычный с тросом подсоса? или автомат ?
Я знаю, а вот ты подучи получше, меняй бумажную прокладку ещё раз повторяю Mad
Алихан
Тока послевчера подобная проблема была
Папробуй рукой верни заслонку на место, прижми к винту количества, она у тебя зависла ( я сам долго искал всё патнять не мог Shocked )
Старик-Хаттабыч
Старик-Хаттабыч
aviatorrr писал(а):
Папробуй рукой верни заслонку на место, прижми к винту количества, она у тебя зависла ( я сам долго искал всё патнять не мог )
Если вина в этом,то что делать?как её вернуть в нормальное положение?
NWorker93
Это какая там бумажная прокладка под карбом? Smile
Насчет пускового. Бензина там быть не должно по идее, т.к. там разряжение и из задроссельного пространства он туда попасть никак не мог.
masta
Была такая же проблема... Клинило и обороты были в районе 1150. Я ее просто вручную с усилием открывал и закрывал до упора... Вроде сразу не сильно помогло, но потом прошло само собой вроде...
Dimok
2 АЛИХАН
Однозначно ДЗ второй камеры - верни её пальцем и залей сю мех. часть карба VD40 и будет тебе счастье.
Позавчера такая же котовасия была - первый зимний мороз, карб нагрелся , затем зашёл на час домой завожу прогреваю, подсос уже утоплен а обороты не опускаются - смотрю заслонка второй камеры не закрыта полностью - вернул на место пальцем и залил ВэДэ - сегодня
ночью -20 было - работает как часы Very Happy
[img] http://photofile.ru/users/dimok17/2307829/41615762/#mainImageLink [/img]
См. позицию
37. Рычаг дроссельной заслонки второй камеры
Последний раз редактировалось: Dimok (27 Декабря 2006 15:26), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
Всё пральна Алихан так и исправляй просто рукой до упора пару раз задвинь 8)
И у тебя её тоже нет? Surprised чё карб прям на проставку установлен? Confused
Угу не длжно, паетуму и надо прокладку менять её уже к каналам присосало Sad
Старик-Хаттабыч
Всмысле каждый раз на ХХ открывать капот и возвращать то что двигает тросик, до упора?
aviatorrr
Алихан
Зачем он у тебя разработается Very Happy ну или смаж чемнить
А ежли нет, то карб разбирать смареть чё там подклинивает Sad
Старик-Хаттабыч
Щя смотрел по мурзилке где эта ДС второй камеры,так её сверху не достать?)))сверху видна тока воздушная заслонка....а как добраться до ДС второй камеры?
aviatorrr
Алихан
Сбоку
тамже где и троссики проходят
Старик-Хаттабыч
Т.Е там где тросик газа натягивает железку и оттягивает.Так?т.е. эту самую железяку до конца задвинуть?Тросик её при газе открывает при сбросе газа закрывает.так мне надо до конца попробовать её закрыть,так???Прошу прощения за мою грамматику и ваще за русский язык))))
aviatorrr
Алихан
Да, задвинуть надо :-D
Старик-Хаттабыч
aviatorrr писал(а):
Алихан
Спасибо! Smile
NWorker93
aviatorrr писал(а):
И у тебя её тоже нет? чё карб прям на проставку установлен?
Ну во первых прокладка не бумажная, а паронитовая, причем есть два типа прокладок - тонкая "бумажная" или толстая армированная. Во вторых - если внимательно присмотреться, то можно видеть, что канал разряжения для пускового устройства расположен как бы в пазе (углублении), в стенке которого имеется так называемое демпфирующее отверстие, через которое и подводится разряжение к каналу пускового устройства. Уж не знаю, наксолько нужно "разлохматить" прокладку, чтобы она забила данное отверстие, которое с ней не соприкасается. К тому же, все равно не понятно, каким образом в ПУ оказался бензин...
NWorker93
Да, чуть не забыл... возможно, что либо износилась либо плохо прилегает прокладка между двумя половинками карбюратора. Канал разряжения как раз проходит рядом со стенкой поплавковой камеры. Так вот, если в этом месте прокладка плохо прилегает, то возможно, что бензин попадает именно оттуда.
aviatorrr
Ну тыб ещё хим. формулу описал ( для меня она бумажная а как её зовут учёные мне всё равно, патаму как всёравно не кто не панимает)
Так она у тебя есть ? или нет
Объесняю
Прокладка не щель заткнула а просто создала какбы раковину в каторую при заводе ( в то время какда смесь богатая почти один бензин) забрасывает бензин . Затем при следующем заводе с подсосом в ПУ создаётся разражение после того как мотор завёлся и падсос убирают разряжение засасывает бензинчик
И ето продолжается много раз по маленьку Sad
Если я разбирая ПУ вижу там бензин то уже сразу знаю что прокладка стала формой как подошва карба ( вся в каналах) и сняв её и поменяв проблема решается
Что ещё не понятно? 8)
Да возможно, бывало видал такое , Но при етом ещё много чего глючить начинает
В данном случае других проблем в карбе не описовалось 8) паетому я сделал вывод что именно прокладка под карбом глючит :-(
