Deon
Машина 2112.
Сегодня заметил, что дополнительный стоп-сигнал в спойлере горит в пол-накала.
Взял тестр, потыкал и офигел!
Зажигание включено (двигатель работает) педель тормоза нажата (выключатель стоп-сигналов исправен). Происходит следующее:
1. При напряжении бортовой сети 13,7 вольт, на включенных стоп сигналах напряжение всего 10,5 вольт. Surprised
2. Если отсоединить разъемы от стоп-сигналов, на красном плюсовом проводе стоп-сигалов появляется напряжение нормальное напряжение 13,7 вольт :-o
Есть мысли, что за хрень такая?
Последний раз редактировалось: Deon (03 Января 2007 23:40), всего редактировалось 1 раз
Willy
Схема есть тут:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-15.html
дополнительный стоп-сигнал в спойлере подключается параллельно основным. А лампы стопов горят при нажатии на тормоз? Если их нет то возможно так и будет.
max_tr6
Может пройтись по цепи до задних фонарей и почистить все контакты?
OFF
Deon
Сегодня просмотрел всю проводку, так и не нашел причины, почему на стоп-сигналах низкое напряжение. Sad
- Напряжение бортовой сети 13,7 вольт.
- Стоп-сигналы включены - напряжение на них, почему-то, всего 11,5 волт.
- Отсоединяю разъемы от стоп-синалов - напряжение на проводе становиться 13,7 вольт.
- Одеваю разъем на один фонарь - напряжение становится 12,6 волтьт.
- Одеваю разъем на второй фонарь - напряжение становиться опять 11,5 вольт, хотя на аккумуляторе 13,7.
Получается, что при подключении одной лампочки мощностью 21 ватт, напряжение падает на 1,1 вольта. Разъве такое должно быть? Surprised
eduard
Deon писал(а):
Сегодня просмотрел всю проводку, так и не нашел причины, почему на стоп-сигналах низкое напряжение. :(
Получается, что при подключении одной лампочки мощностью 21 ватт, напряжение падает на 1,1 вольта. Разъве такое должно быть? :-o
да хто будет специально напряжение мерять на фарах горяд да и ладно, что нет длинного проводка, возьми прямую массу и прямой плюс и попробуй где у тебя падение на плюсе или массе, лично для мення 11,5 на стопах сойдет.
OlegSH
Да как правило масса на задней двери плохая через петли.
Deon
Через петли никогда завод "массу" не делает! Всегда в проводке идет "минусовой" провод в дверь (если есть что в двери подключать). Идет он в заднюю дверь и на "Матрехах".
Вадя™
Deon
а ты мерял относительно чего? той массы, что приходит или просто на кузов?
Deon
Относительно обеих масс. Эфект один и тот же. Массовый провод в порядке - проверял через аккумулятор.
Скорее всего на всех машинах так падает напряжение. Если кому не в лом, замерейте тестером напряжение на своих стоп-сигналах (на включенном двигателе, при выключенных габаритах). Интересно, какое оно будет у вас? Laughing
Последний раз редактировалось: Deon (04 Января 2007 17:13), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Deon
мерял я когда то...по отношению к АКБ 1.2 Вольта.Правда я все разьемы где силовая проводка идет до блеска время от времени чищу и маслом мажу.И масса от АКБ к кузову у меня людская, а не та заводская сопля.Хотя это для музыки в основном сделано.
OlegSH
Я имел ввиду что если по каким либо причинам массовый провод неконтачит то "через петли" контакт х..вый. Не умничай. Smile
