Babar писал(а):йа тоже как то камеру выбирал, мыслил так - кассеты прошлый век, ндд дорого и ненадежно, двд в ацтой (хотя поначалу чуть не купил) а будущее все равно за флеш, поэтому выбрал самсунг м-110 камера размером с пачку сигарет и встроенной памятью 1 гиг с возможностью расширения, качество конечно хуже чем у всех вышеперечисленных, зато возможность всегда ее с собой таскать! а так про выбор камер много на видеомах.ру
Флэш, HDD это конечно современно, стильно, во многом удобно. Есть только один большой косяк, который перекрывает все достоинства.
Правда если видеосъемка заканчивается простой перезаписью с камеры на VHS или DVD, то это неактуально и поступающие так могут дальше не читать.
Для остальных поясню.
Не DV цифровые камеры пишут либо в формате MPEG2 либо в MPEG 4, либо в их различных клонах.
Отсюда вытекают 2 проблемы:
1. Эти форматы основаны на том, что имеется какой-то ключевой кадр, а далее остальные кадры представляют из себя просто разницу между собой и предыдущим. Поэтому точная покадровая нарезка невозможна - отрежется все равно по ближайшему ключевому кадру. Насколько кадров и секунд произойдет такой сдвиг зависит от конкретной сцены и формата записи. Несколько раз приходилось нужный фрагмент предварительно из MPEG перекодировать в DV, а уже потом редактировать. Иначе то что задумывалось не получалось.
2. Часть "ненужной" информации кодер отбрасывает. К чему это приводит поясню на конкретном примере.
Снимал как жена первый раз лично за рулем каталась по Владивостоку.
Потом это дело подрезал, подкрутил скорость для динамики, наложил заундтрек из NFS Underground. Стал прикручивать цифровой спидометр, одометр и радар внизу экрана - типа приборка. В общем это была последовательность динамически меняющихся титров с различными цифрами и прозрачностью 50 процентов. Итоговый фильм в DV формате имел четкие грани символов приборной панели. Прикодировании в MPEG2 с битрейтом даже 8 мб/с буквы расплывались, в DivX с максимальным битрейтом в 4 Мб/с вообще задница получается. А представь кодироваь несколько раз? Каждый раз кодек "отбросит" еще какую-то часть от реального изображения, которую он посчитает "ненужной". Пришлось мне на DVD записывать с битрейтом в 11 мб/с, тогда получилось практически как на DV.
В общем каждый свой готовый фильм сливаю не олько на DVD, но и на DV кассету, чтобы всегда иметь экземпляр с максимальным качеством.
