ZaSKaR
Имеется пейджер "SHER-KHAN CAR MONITOR" работающий независимо от сигнализации(работает так,что если при отключённой сигнализации если открыть дверь,капот и тд. пейджер начинает пищять),дык вот вопрос:можно ли его перехватить тем самым подать сигнал что всё в порядке?Читал (вроде на этом форуме) что человек оставил машину на парковке и пошёл в магазин (сигналка была с пейджером) вернулся,а машины нет,при этом пейджер показывал что всё в порядке!Это был глюк пейджера или всё таки возможно обмануть пейджер?
serge-singer
скорее мощную помеху в эфир пустили,так проще,так забивается и пейджер отдельно,и пейджер ,если сигналка с обратной связью,а дальше дело техники
пы.сы. пейджер кар монитор великолепно и сам умеет забить радиоэфир,один чел жаловался на низкую дальность управления,я ему посоветовал отключить питание пейджера,дальность увеличилась больше чем в 2 раза,вот так устройство для оповещения,не даёт нормально работать сигнализации,с которой он работает в паре Laughing
Маринер
Свои измышления добавлю Smile
На твоем пагере вроде должен быть индикатор сигнала и если машину таки уведут, а пагер не сработает, то в любом случае сигнала не будет...
Из-за этого мне нравится пагер с контролируемой обратной связью, который через определенное время проверяет связь и если ее нет сигнализирует. Имхо, "подделать" сигнал о наличии очень непросто.
Наблюдение: если в машине сработал какой-нибудь датчик и посылается сигнал на пагер, то в радиусе 5-10 метров обычные брелоки от сигналок не работают, настолько он все забивает.
ZaSKaR
Индикатор есть,если он пропадает или находится раздаётся звуковой сигнал!И если нет сигнала,то звуковой сигнал повторяется каждую минуту!
Связь проверяется каждые 3 сек.!
Если это так и есть,то это очень хорошо!
Так и есть,и не только при срабатывании!У меня под окном в радиусе ~10 метров глушатся все сигналки!Причём иногда даже подойдя в плотную к машине неудаётся снять или поставить на охрану с первого раза!
VN
Я испытывал этот пейджер. Включил, и пошел курить (курилка через 30 метров) пока курил связь пропала на минуту потом восстановилась. А за минуту можно много чего сделать.
Подделать сигнал??? А почему это сложно? Все пагеры работают статическим кодом. Если ломают Кейлоги, то в чем проблема записать сигнал который не меняется и воспроизводить его.
Xpert
Ошибка установшиков часто в том, что они пагер ставят под стекло. Электрошокер около него - считайте пагера нет. А шокеры нынче недорогие.
Маринер
Пагер то останется, а вот связь потеряется, что само по себе и будет тревогой...
Xpert
Скажем так, сейчас меньшая часть сигналок проверяет нахождение св зоне действия автоматически.
VN
Увы, это именно так.
Абсолютно верно, только если ставить в другое место желательно проверить, чтоб металл был подальше от передатчика. Конечно может сократить несколько радиус действия, но и за километр можно неуспеть добежать.
neprezent
А куда тогда ставить?
vvv_sony
В подголовник сиденья пассажира. Я так и сделал. И не видно ничего, и от металла далеко.
neprezent
Получается же как будто в железной коробке антенка то, до остекления далековато и крыша опять же.
VN
Вы заблуждаетесь относительно остекления и металла.
Главное чтоб хвост антенны и желательно её корпус был не ближе 5-6 см от металла. Экранировать может полностью металлическая коробка.
Я устанавливаю антенные блоки над приборками или в районе середины торпеды где воздуховоды. Главное чтоб верх торпеды небыл металличеким. Смотрю чтоб провода или др металлические крепления были подальше.
Полюбому стараюсь выбирать самые дальнобойные пейджеры в целях перестраховки.
M@N$ON
Пейжер это всего лишь дополнительный дистанционный источник информации и что бы на него положится надо быть увереным в налиции стабильной связи (если взять гипермаркеты, которые делают восновном из метало конструкций что может послужить своего рода экраном). Для начала проверти наличие связи путем запроса о састоянии машины и оценить свои шансы. В любом случае шансы успеть добежать до манины из кокого нибудь гипермаркета после поступления сигнала тревоги очень мала.
Р.S.: только самая простая вешь, может поставить в тупик самого изошреного угонщика
VN
Sergey_ad00-297
Вот это поддерживаю :cool:
Пейджер должен служить для того чтоб отличить свою сирену от чужой.
Задачка - Дано: Сидит чел вальяжно дома в тапочках пьёт чай, а тут сигнал пагера. квартира на 7 этаже, лифт оказался на первом. Авто за сто метров от подъезда.
Вопрос: Сколько времени понадобится чтоб добежать до авто.
Возможные варианты влияющие на ход решения.
Одевать обувь или бежать в тапках. Мороз на улице, Дождь, лифт как назло сломался или занят.
pivoo
Ответ: вызвать милицию, а потом не спеша одеться, обуться, дождаться лифта и вальяжно выйти. А перед этим из окна в ответ на сигнал с брелка сразу включить систему анти-хай-джек. Далеко не уедут, а при банальной "обчистке салона", как попой не тряси- все равно добежать не успеешь.
BassBit_98_Питер
На счет антенны пагера, в салоне мне ее стандартно устновили под стекло, но я ее потом переместил под торпеду, а точнее присабачил ее сверху бокового воздуховода внутри торпеды, хоть до металла не далеко, но ухудшения дальности связи не наблюдаю.
